نمایش نتایج: از 1 به 10 از 71
Like Tree18 لایک
موضوع: شیلد اترنت آردوینو Arduino Ethernet Shield R3
    طبق اطلاعات سایت رفرنس:
    Arduino communicates with both the W5100 and SD card using the SPI bus (through the ICSP header). This is on digital pins 10, 11, 12, and 13 on the Uno and pins 50, 51, and 52 on the Mega.
    اینجاست:
    https://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoEthernetShield
    سلام ممنون از پاسخ.
    این اتصالات سخت افزاریشه که وصل هست.منظور من اینه که تو برنامه باید تغییراتی رو اعمال کنیم؟
    نقل قول نوشته اصلی توسط ایران آباد نمایش پست ها
    سلام ممنون از پاسخ.
    طبق کدی که تو لینک زیر هست که تغییراتی جهت تغییر پین در کد نداده
    https://startingelectronics.org/tuto...ut-web-server/
    باز هم ممنون از پاسخ
    من میخوام دو آردینو رو با اترنت با هم ارتباط بدم.آردینو من mega هست.کابل هم کراسه.اما وقتی برنامه ی web server رو در یکی و web cliento در یکی دیگه آپلود میکنم.در serial monitor connection faild میده mac هر دو تا هم دستی تنظیم می کنم(متفاوت از هم).نمیدونم مشکل چیه واقعا ممنون میشم راهنمایی کنید
    نتایج این سرچ رو دنبال بفرمایید
    https://www.google.com/search?source...7j0l2.3914j0j7
