نمایش نتایج: از 1 به 9 از 9
Like Tree4 لایک
  • 2 Post By magmagmary
  • 1 Post By emdadi
  • 1 Post By magmagmary
موضوع: نرم افزار ماژول رله 1 کاناله با قابلیت کنترل وایفای و تغذیه میکرو usb مناسب برای ساخت
    دریافت نرم افزار(27MB)
    یا
    دانلود از اینجا
    برند:ITEAD
    مدل:FZ2309-5V
    کشور سازنده:چین
    سیستم عاملهای پشتیبانی:android or IOS
    دمای کاری: -40°Cto +70 °C
    رطوبت کاری: 40% ~ 80% RH
نام: $_12.JPG
مشاهده: 221
حجم: 12.5 کیلو بایت
    مرجع
    BE GOOD
    ویرایش توسط shobeir90 : 07-21-2016 در ساعت 10:55 AM
    Jul 2016
    لطفا توضیحاتی از این محصول اراعه کنید.
    چه امکاناتی دارد؟
    مثلا رمز میشود تعریف کرد چند کاربر میشود به آن متصل شد
    اجازه بدید من یه تست باهاش بگیرم دراسرع وقت بهتون اطلاع میدم
    Sep 2015
    اقا این ماژول رو دستمون موند ..یکی کاری کنه..راهکاری؟ ..وب سایت سازنده ؟/دیتاشیتی؟
    Sep 2015
    هیچ کس نتیجه ای نگرفت
    نقل قول نوشته اصلی توسط emdadi نمایش پست ها
    Android Version eWeLink:
    1) For Android version, you must open the WiFi on your phone before add device.
    2)Long press the “SET” button(pairing button) on Sonoff/Slampher until the green LED indicator fast blinks(you can use your finger to press directly).
    3)Click the search icon in the middle. Check out the blinking way and select corresponding adding way, click"next".
    4)Select your WiFi account and enter password(If no password, keep it blank), click remember so that next time you don’t need to fill in again, click"next".
    5)Then it will auto-search and connect the “ITEAD-100000xxxxx” device around you.
    6)Name your device,enter into the device and control it.
    این رو هم بخونی مشکلت حل میشه:
    http://forum.arduino.ir/8/21/2114.html#post11155
    Jan 2015
    نرم افزار ewelink که نصب شد روی موبایل من در مرحله ریجستر کردن پس از اینکه شماره موبال رو وارد کردم هیچ پیامی حاوی کد تایید برای رفتن به مرحله بعد ارسال نمیشه!
    و من با موبایل نمیتونم کنترل کنم
    دوستان کسی به این مشکل برنخورده؟
    نقل قول نوشته اصلی توسط omidtop نمایش پست ها
    سرور خودشون مشکل داره دوست عزیز
    باید تو زمان های مختلف چک کنید.
