نمایش نتایج: از 1 به 10 از 35
Like Tree16 لایک
موضوع: ماژول بلوتوث سریال - Serial Bluetooth HC-06
    این ماژول انواع مختلف داره hc05 06 09 تفاوتشون چیه؟ کدوم رو پیشنهاد میدین؟ کدوم برای استفاده بلند مدت بهتره؟
    اینها بسته به این که زوج باشن یا فرد ( 5 یا 6 ) master و slave متفاوتی دارن .شماره های زوج هر دو مد رو دارن اما فردها فقط slave هستن.
    https://mcuoneclipse.com/2013/06/19/...etooth-module/
    پس 5 برای ارتباط دوطرفه و 6 برای ارتباط یک طرفه (از بیرون به ماژول) استفاده میشه
    ویرایش توسط siib : 06-06-2016 در ساعت 08:47 AM
    در مورد 06 و 05 که سرچ کردم اکثر جاهایی که دیدم نوشته بود 05 میتونه master هم باشه اما 06 فقط به شکل slave ارتباط برقرار میکنه تو لینک خودتون هم همین رو نوشته
    بله
    تفاوت در همینه
    بله
    تفاوت در همینه
    ممنون از شما
    ویرایش توسط siib : 06-06-2016 در ساعت 08:45 AM
    ممنون از شما
    دارم تو وبلاگ واسه سری 05 آموزش اولیه می زارم انشاءالله ظرف همین چند روز آپلود می کنم
    ببخشید بنده یک چیز رو درست متوجه نشدم فرض کنید بنده بخوام یک ارتباط دو طرفه ( از دستگاه اندروید به ماژول و ماژول به دستگاه اندروید ) برقرار نمایم آیا باید hc05 را خریداری نمایم یا hc06 را؟
    با تشکر.
    Oct 2016
    برد من vcc نداره
    نقل قول نوشته اصلی توسط yosefij نمایش پست ها
    برد من vcc نداره
    vcc همون +5v هست
    Oct 2016
    دستورات چکار کنم
    میشه لطف کنی در باره نحوه تنظیمات آموزش بزارید
    تو سایت ها زیاد گشتم و هر کار گفتن انجام دادم نشد
