نمایش نتایج: از 1 به 10 از 47
Like Tree12 لایک
موضوع: ماژول جی پی اس Ublox NEO-6M
    نقل قول نوشته اصلی توسط hosein47 نمایش پست ها
    سلام دوستان عزیز
    من چون فقط اطلاعات ساعت رو نیاز دارم فیلد 1 به برنامه اضافه کردم #include <SoftwareSerial.h>
    SoftwareSerial gpsSerial(10, 11); // RX, TX (TX not used)
    const int sentenceSize = 80;
    float a;
    char sentence[sentenceSize];
    gpsSerial.begin(9600);
    static int i = 0;
    if (gpsSerial.available())
    char ch = gpsSerial.read();
    if (ch != '\n' && i < sentenceSize)
    sentence[i] = ch;
    i++;
    sentence[i] = '\0';
    i = 0;
    displayGPS();
    void displayGPS()
    char field[20];
    getField(field, 0);
    if (strcmp(field, "$GPRMC") == 0)
    //$GPRMC,002454,A,3553.5295,N,13938.6570,E,
    Serial.print("Time is: ");
    getField(field, 1); // Time
    Serial.println(field);
    /* Serial.print("Lat: ");
    getField(field, 3); // number
    Serial.print(field);
    getField(field, 4); // N/S
    Serial.print(" Long: ");
    getField(field, 5); // number
    getField(field, 6); // E/W
    Serial.println(field);*/
    void getField(char* buffer, int index)
    int sentencePos = 0;
    int fieldPos = 0;
    int commaCount = 0;
    while (sentencePos < sentenceSize)
    if (sentence[sentencePos] == ',')
    commaCount ++;
    sentencePos ++;
    if (commaCount == index)
    buffer[fieldPos] = sentence[sentencePos];
    fieldPos ++;
    sentencePos ++;
    buffer[fieldPos] = '\0';
    دقیقا کدها مثل کد های بالایی است حال من میخوام اطلاعات ساعت دریافتی رو به وقت تهران دریافت کنم یعنی اطلاعات ساعت رو با +3:30 دقیقه جمع کنم لطفا راهنمایی کنید
    ممنونم
    شما متغیر field رو از نوع آرایه کاراکتری تعریف کردید اگر بخواید بهش یه عدد اضافه کنید اول باید داده رو تغییر متغیر بدید . ساعتش رو جدا کنید
    دقیقه رو هم جدا کنید و به صورت جداگانه به هر کدومش مقدار 3 و 30 رو اضافه کنید.
    ممنون از پاسخ شما بله قاعدتا باید روال کار همین باشد که شما فرمودید لطفا اگه امکانش هست در این زمینه کمک کنید چون من خیلی وارد نیستم
    ممنونم
    این تاپیک convert a char array of numbers into an integer دقیقا داستانش اینه که میخواد از یه آرایه کاراکتری که ترکیبی از حرف و عدده مقدار عددش رو بکشه بیرون
    میتونید از این ایده بگیرید.
