نمایش نتایج: از 1 به 10 از 50
Like Tree24 لایک
موضوع: ماژول اسکنر بارکد lv4 ccd دارای سرعت 100 اسکن در ثانیه
    ماژول اسکنر بارکد LV4 CCD دارای سرعت 100 اسکن در ثانیه
    ارتباط این ماژول به صورت RS232 می باشد. برای اتصال این ماژول به کامپیوتر از طریق پورت USB میتوان از تبدیل زیر استفاده نمود :
    مبدل چند کاره USB / TTL / RS232 / RS485
    این تبدیل قابلیت تبدیل RS232 به USB می باشد.
    برای استفاده از آن باید وضعیت کلیدها به صورت زیر باشد:
    کلید 1 : on
    کلید 2 : off
    ترتیب پین های ماژول بارکد اسکنر به صورت زیر می باشد:
    VCC RX TX GND
    پین VCC پینی از ماژول است که نزدیک به کنار (لبه ) برد می باشد ، سایر پین ها مطابق بالا متصل می شود.
نام: IMG_20160809_113821.jpg
مشاهده: 1944
حجم: 94.9 کیلو بایت
    به محض پاور دادن به ماژول بازر ماژول چند بیپ پشت سر هم خواهم زد که نشان از اتصال درست VCC و GND دارد.
    برای اتصال دو پین دیگر ماژول بارکد اسکنر به تبدیل باید از پینهای 232T و 232R استفاده نمود. اتصال پین ها به صورت ضربه دری می باشد.
    ویرایش توسط magmagmary : 08-09-2016 در ساعت 08:20 AM
    Jul 2014
    سیم بندی اشتباه است
    کلید 1 : on
    کلید 2 : off
    VCC RX TX GND
مشاهده: 1944
حجم: 94.9 کیلو بایت
    با سلام نوع سیم بندی که گذاشتید اشتباه است .جای vcc , gnd را برعکس نوشتید خواهشا دقت کنید.
    در ضمن ما که الان دو ساعت هر نوع بار کدی را بش می دهیم اطلاعات را می خواند ولی با حروف عجیب و غریب نشون می ده با هر باود ریتی هم تست کردم جواب نداد اگه امکان داره یه نمونه کد آردینو برامون بزارید به همراه یه بارکد از نوعی که این ماژول می تونه بخونه فکر کنم ماژول خراب باشه!!!!!!!!!!!!!!!
    Jul 2014
    البنه سوکت را در ماژولی که برا من ارسال کردید برعکس گداشتید یعنی اون سیمی که علامت نقطه روش داره که نقطه ها از هم فاصله دارند در شکل بالا به عنوان vcc هست ولی جون سوکت را در ماژول ارسالی برای من برعکس جا زدید این سیم افتاده اون طرف ماژول
    و باعث می شه مخاطب جای vcc , gnd را اگه صرفا از روی شکل سیم ها بخواهد وصل کند دچار اشتباه بشه
    ا
    Jul 2014
    مهم مهم مهم
    دقت کنید پایه ها را از روی شکل سیم ها انتخاب نکنید چون اگر سوکت را برعکس شکل بالا جا بزنید جای vcc , gnd عوض می شه
    ترتیب پایه ها دقیقا مانند تصویر بالا هست
    نقل قول نوشته اصلی توسط bluesky نمایش پست ها
    مهم مهم مهم
    استرس وارد می کنید به ادم
    به خاطر همین از اون طرف سیم تو شکل نشون ندادم
    باید بر اساس پین های روی خود ماژول اتصالات رو انجام بدید
    همه ماژول ها تست شده بعد ارسال شده
    برای این که بتونید استفاده کنید تاکید می کنم پروتکل rs232 هست TTL نیست.
    بنابراین باید از یکی از تبدیل های RS232 به USB استفاده کنید.
    بادریت هم روی 9600 رمن جواب گرفتم.
    فایل های جدید برای اسکنر
    Jul 2014
    من می خواهم از طریق سریال آردینو اطلاعات را دریافت کتم نه از طریق کامپیوتر که از تبدیل usb استفاده کنم.
    اگه بخواهم rx , tx ماژول را به rx, tx آرینو وصل کنم باید چه کار کنم.الان باید چه واسطی قرار بدم
    من rx , tx ماژول را مستقیم به rx , tx آردینو زدم اطلاعات را می خونه ولی با حروف عجیب نشون می ده
    متوجه هستم که ارتباط rs232 هست و نه ttl ,برای اینکه ارتباز ttl داشته باشم مستقیم با آردینو باید چه کار کنم؟؟؟
    باید از یه چیپ max232 استفاده کنی تا بتونه RS232 رو بکنه TTL
    Apr 2016
    با سلام.من این محصول رو با مبدل از شما خریدم.بارکد رو اصلا نمیخونه.چندین مدل تست کردم.وقتی بارکد جلوس قرار میدم چشمک نمیزنه و نور ثابت میشه اما اطلاعات خونده نمیشه.ممنون میشم راهنمایی کنید
    اینم تصاویر
    تصاویر کوچک شده (Thumbnails) پیوست شده تصاویر کوچک شده (Thumbnails) پیوست شده dsc_0059.jpg   dsc_0060.jpg
    ویرایش توسط akbarg64 : 11-07-2016 در ساعت 05:13 PM
