نمایش نتایج: از 1 به 8 از 8
Like Tree3 لایک
  • 1 Post By
  • 2 Post By
موضوع: دستگاه مینی سی ان سی با قابلیت حکاکی لیزر
    این توضیحات فروشنده اش هست.امیدوارم مفید باشه:
    specification:
    Profile Dimensions: 260x240x220mm (without motor projecting portion)
    Travel: 160x100x30mm
    Screw: Professional T8 screw, lead 4mm, double copper nuts eliminating backlash
    Stepper motor: 42 new stepper motor. reliable quality
    Voltage: 12V, phase current 1.3A, 2.1 European phase resistance, torque 0.25N.m
    Spindle: 775 spindle motor (12-36V) 24V: 7000r / min, 36V: 9000r / min
    Laser head: See Package
    Power: stepper motor power: 12V 3A adapter
    Spindle motor power: 24V 5A adapter
    Table: 20100 profile (table size: 180x100mm)
    Frame: 2020 Profiles
    Gray Material: Plastic
    You can be engraved plastic, wood, acrylic, pvc, pcb, wood or the like material. Non-metal processing
    Using T8 screw trapezoidal screw. Double-lead 4mm
    Aug 2016
    سلام، اونطور که تو عکس ها دیده میشه، این دستگاه با دو تا موتور عرضه میشه، یکیش هم برای سوراخ کاری استفاده میشه، این درسته؟ این دستگاه سوراخ کاری بردهای الکترونیکی هم انجام میده؟
    http://shop.aftabrayaneh.com/CNC_Milling_Machines/Arduino_GRBL_CNC_laser500mw_Machine.html
    ویرایش توسط PerFecT : 08-21-2016 در ساعت 02:28 PM
    Jul 2015
    دقت
    دقت دستگاه ذکر نشده نمیشه از تولید کننده بپرسید ؟ خیلی مهمه برای کار من
