دستگاه مینی سی ان سی با قابلیت حکاکی لیزر
دستگاه مینی سی ان سی با قابلیت حکاکی لیزر.pdf
BE GOOD![]()
BE GOOD![]()
سلام ممکنه راهنمایی کنید دقت دستگاه چقدر است؟ و سر لیزر ان قدرت حکاکی روی چوب و پلکسی را دارد؟
این توضیحات فروشنده اش هست.امیدوارم مفید باشه:
specification:
Profile Dimensions: 260x240x220mm (without motor projecting portion)
Travel: 160x100x30mm
Screw: Professional T8 screw, lead 4mm, double copper nuts eliminating backlash
Stepper motor: 42 new stepper motor. reliable quality
Voltage: 12V, phase current 1.3A, 2.1 European phase resistance, torque 0.25N.m
Spindle: 775 spindle motor (12-36V) 24V: 7000r / min, 36V: 9000r / min
Laser head: See Package
Power: stepper motor power: 12V 3A adapter
Spindle motor power: 24V 5A adapter
Table: 20100 profile (table size: 180x100mm)
Frame: 2020 Profiles
Gray Material: Plastic
You can be engraved plastic, wood, acrylic, pvc, pcb, wood or the like material. Non-metal processing
Using T8 screw trapezoidal screw. Double-lead 4mm
سلام، اونطور که تو عکس ها دیده میشه، این دستگاه با دو تا موتور عرضه میشه، یکیش هم برای سوراخ کاری استفاده میشه، این درسته؟ این دستگاه سوراخ کاری بردهای الکترونیکی هم انجام میده؟
http://shop.aftabrayaneh.com/CNC_Milling_Machines/Arduino_GRBL_CNC_laser500mw_Machine.html
ویرایش توسط PerFecT : 08-21-2016 در ساعت 01:28 PM
دقت دستگاه ذکر نشده نمیشه از تولید کننده بپرسید ؟ خیلی مهمه برای کار من
از تولید کننده نرم افزار و ریز پیزش گرفتم:
لینک دانلود
C864D7DA@6DE71605.F508D157
C864D7DA@6DE71605.F508D157.zip
Be Good![]()
ویرایش توسط shobeir90 : 09-08-2016 در ساعت 10:37 AM
