نمایش نتایج: از 1 به 8 از 8
Like Tree3 لایک
  • 1 Post By shobeir90
  • 2 Post By reza jafarpour
موضوع: دستگاه مینی سی ان سی با قابلیت حکاکی لیزر
    دستگاه مینی سی ان سی با قابلیت حکاکی لیزر.pdf
    BE GOOD
    Feb 2015
    سلام ممکنه راهنمایی کنید دقت دستگاه چقدر است؟ و سر لیزر ان قدرت حکاکی روی چوب و پلکسی را دارد؟
    این توضیحات فروشنده اش هست.امیدوارم مفید باشه:
    specification:
    Profile Dimensions: 260x240x220mm (without motor projecting portion)
    Travel: 160x100x30mm
    Screw: Professional T8 screw, lead 4mm, double copper nuts eliminating backlash
    Stepper motor: 42 new stepper motor. reliable quality
    Voltage: 12V, phase current 1.3A, 2.1 European phase resistance, torque 0.25N.m
    Spindle: 775 spindle motor (12-36V) 24V: 7000r / min, 36V: 9000r / min
    Laser head: See Package
    Power: stepper motor power: 12V 3A adapter
    Spindle motor power: 24V 5A adapter
    Table: 20100 profile (table size: 180x100mm)
    Frame: 2020 Profiles
    Gray Material: Plastic
    You can be engraved plastic, wood, acrylic, pvc, pcb, wood or the like material. Non-metal processing
    Using T8 screw trapezoidal screw. Double-lead 4mm
    Aug 2016
    سلام، اونطور که تو عکس ها دیده میشه، این دستگاه با دو تا موتور عرضه میشه، یکیش هم برای سوراخ کاری استفاده میشه، این درسته؟ این دستگاه سوراخ کاری بردهای الکترونیکی هم انجام میده؟
    http://shop.aftabrayaneh.com/CNC_Milling_Machines/Arduino_GRBL_CNC_laser500mw_Machine.html
    ویرایش توسط PerFecT : 08-21-2016 در ساعت 02:28 PM
    Jul 2015
    دقت
    دقت دستگاه ذکر نشده نمیشه از تولید کننده بپرسید ؟ خیلی مهمه برای کار من
    از تولید کننده نرم افزار و ریز پیزش گرفتم:
    لینک دانلود
    C864D7DA@6DE71605.F508D157
    C864D7DA@6DE71605.F508D157.zip
    Be Good
    ویرایش توسط shobeir90 : 09-08-2016 در ساعت 11:37 AM
    Dec 2014
    لینک دانلود
    Be Good
    با سلام . امکان آپلود در جای دیگری هست؟ فایل دانلود نمی شود.
    Sep 2015
    لینک دانلود
    Be Good
    فایل از بین رفته
    اگه امکان داره دوباره آپلود کنید
