نمایش نتایج: از 1 به 10 از 49
Like Tree8 لایک
موضوع: کیت ریموت کنترل - فرستنده و گیرنده مادون قرمز + HX1838 + باتری و سیم+ Remote
    منظورم از کد چیزی بود که تو پورت سریال نمایش داده میشه که یک کد 7 8 رقمی هگزه حالا میخوام اونو بفرستم به فرستنده
    و الان یک دونه کد بیشتر نمی بینم من!
    اگر با کتابخونه
    IRremote دارید کار می کنید کافیه مطابق این پیش برید:
    https://www.pjrc.com/teensy/td_libs_IRremote.html
    Jul 2016
    ممنون کتابخونه اصلیش اینه https://www.pjrc.com/teensy/arduino_...s/IRremote.zip اونی که گذاشته شده نسخه دمو بود
    Jul 2016
    سلام قبلا کد رو راحت میخوند ولی الان نمیخونه مشکل چیه؟
    وقتی پروگرم کامل میشه این کد رو میده
    Multiple libraries were found for "IRremote.h
    Used: C:\Users\Documents\Arduino\libraries\IRremote
    Not used: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\RobotIRremote
    این داره میگه که دو تا کتابخونه به اسم IRremote وجود داره
    ممکنه یکیش توی پوشه کتابخونه های آردوینوت باشه
    یکی توی پوشه document باشه
    یکیشو پاک کنی مشکل حل میشه
    Jul 2016
    این داره میگه که دو تا کتابخونه به اسم irremote وجود داره
    الان فقط میخونه ffffffff
    Jul 2016
    فهمیدم مشکل این بود که مدار رو باید pull up می بستم
    Jul 2016
    کشت مارو این مدار
    چرا کد هارو نمیفرسته اصلا وقتی از تابع irsend.sendNEC(IRcode, numBits); استفاده میکنم باید led مادون قرمز رو به چه پایه ای وصل کنم و منظور از numbits چیه؟
