نقل قول نوشته اصلی توسط saeed3749 نمایش پست ها
سلام.من این برد رو با SSH تونستم راه بندازم.اولین باره تو این زمینه کار می کنم به خاطر همین بلد نیستم اصلا ولی راحت بود.
این سایت برای راه اندازی اولیه خوب بود: Getting Started with NanoPi NEO Development Board – Ubuntu Core Firmware
برای ارتباط SSH روی ویندوز از نرم افزار PUTTY استفاده کردم.
برای راه اندازیSSH ابتدا برد رو به پورت اترنت مودم وصل کنید.بعد تغذیش رو متصل کنید.وقتی بوت شد یه آدرس IP داره که من تو تنظیمات مودم پیداش کردم.(192.168.1.1 رو توی مرورگر زدم تو تنظیمات مودم DHCP client یه اسم FriendlyARM بود).
توی نرم افزار PUTTY قسمت session تو کادر (HOST NAME(or IP Address آدرس IP رو وارد کنید و open رو بزنید.
تو صفحه کامندی که باز میشه برای login as اسم root یا fa رو وارد کنید(برای من root جواب داد).
برای پسوورد fa رو وارد کنید.البته برای دلایل امنیتی چیزی نشون نمیده برای پسوورد.ولی شما همون عادی بنویسید و وارد بشید
دستور cpu_frq رو بزنید هم دما و فرکانس کورهای پردازنده رو میده.
این برد مثل اینکه چون کوچیکه از بقیه بیشتر داغ می کنه که هیت سینک داشته باشه حالت عادیم خوبه.آفتاب باید وقتی این بردارو وارد می کنه لوازم جانبیشم بیاره.تو این قسمت ضعیف عمل می کنن.مثلا برد MOJO هم آوردن ولی شیلداشو نیاوردن.
من برا خنک کردنش یه فن گذاشتم رو به پردازنده.با دستور cpu_frq چک کردم دما روی 42 درجه ثابت موند.
بدون فن 48 بود و کم کم داشت بالا می رفت.
برد neo یه هیت سینک مخصوص داره که آفتاب خریده
به زودی هم تو سایت وارد میشه انشاءالله
نام: neo-heat-sink_05-900x630.jpg
مشاهده: 695
حجم: 23.8 کیلو بایت
نام: neo-heat-sink_01-900x630.jpg
مشاهده: 764
حجم: 31.7 کیلو بایت
