صفحه 2 از 20 نخستنخست 123412 ... آخرینآخرین
نمایش نتایج: از 11 به 20 از 195
Like Tree61 لایک
    Cool
    نقل قول نوشته اصلی توسط saeed_ballack_66 نمایش پست ها
    نوید خان خدا خیرت بده دست ما تازه کار ها روهم بگیر
    من هم ماژول RFID-RC522 دارم اما فقط atmega16 رو دارم با کدویژون .
    مثالی کتابخانهایی چیزی ندارید مارم راه بندازید !؟
    یک در این جهان 10 در آخرت !!!
    سعید جان این جا انجمن آردوینو هستش پس هر چی هست مربوط به آردوینوست
    حالا از اون بگذریم این کد ها مخصوص بردهای آردوینو هستن چون میکرویی که روی آردینو نصبه بوت لودر داره و خیلی از توابعی که توی این کتابخونه هست واسه این بوت لودره(مثل این میمونه برنامه های ویندوزو رو آندروید یا لینوکس بخوای اجرا کنی)
    اگر بخوای میتونی با خیلی تغییرات واسه خودت تبدیل کنی چون همش با C هستش(مثلا بری سورس آردوینو رو دانلود کنی ببری تو کد ویژون و این کدارو بهش اضافه کنی و همه رو باهم روی میکروت پیاده کنی (البته فکر نمیکنم Atmega16 حافظه اش جواب گو باشه)
    بازم اگه سخت هستش یک آردینو مینی بگیر یا اگه خیلی آسونه کیت آردینو رو بگیر که مهماش یک کریستال 16مگا هستش و 2 تا خازن 100 نانو فاراد بعد با یک مبدل سریال به usb یا خوده پورت سریال اونو پروگرام کنید بازم اگر Atmega 8 نمیخوای بگو تا برات نحوه ساخت یک Arduino UNO ساده رو بگم بهت
    اگر بازم کلش سخت بود بگو سادش کنم برات
    ویرایش توسط navidnkh : 01-05-2014 در ساعت 08:37 AM
    Wink کتابخانه ویرایش ویرایش یافته
    به خاطر اینکه چند فایلو کداشو تغییر دادم خوده کتابخانه رو میزارم واسه دانلود با یه نمونه کد برای اسفاده از اون
    تابع اضافه شده به کتابخونه PICC_GetType
    پارامتر ورودی از نوع اشاره گر
    نحوه استفاده
    #                       (Be name Khoda)                           #
    #                 Developer : Navid Khajezade                     #
    #           https://plus.google.com/+navidkhajezadeh              #
    #include <SPI.h> // Baraye kar ba Port Serial
    #include <MFRC522.h> // Baraye kar ba Module RFID
    #define SS_PIN 53 // Pin Taein Konandeye SDA Pin Module
    #define RST_PIN 11 // Pin Taeni Konandeye Reset Module
    MFRC522 mfrc522(SS_PIN, RST_PIN); // Sakhtane nemone az Mfrc522
    void setup() { // Pikar bandi
    	Serial.begin(9600);	// Taein Baud serial baraye eretebat ba PC
    	SPI.begin();		// Meghdar deheye Khotote SPI
    	mfrc522.PCD_Init();	// Meghdar deheye MFRC522
        Serial.println("InsertCard");
    	// Look for new cards
    	if ( ! mfrc522.PICC_IsNewCardPresent()) {
    		return;
    	// Select one of the cards
    	if ( ! mfrc522.PICC_ReadCardSerial()) {
    		return;
    	Serial.println("UID: ");
    	mfrc522.PICC_GetUID(&(mfrc522.uid)); // Tabeye ezafe shode be Ketabkhane
    RC522_Library.zip
    RC522_Library.zip
    سلام می تونم بپرسم کجای کد مربوط به Library تغییر دادین؟
    Wink مشکل پایه های rfid جدید
    ورژن جدید rfid که عرضه شده است و از مشخصه های آن تغییر رنگ از قرمز به آبی می باشد در نام گذاری پایه هم دچار تغییراتی شده است .
    Vcc: همان منطق 3.3 ولت است
    rst: این ایه می تواند به دلخواه به هر یک از پایه های آزاد دیجیتال وصل شود و در بخش برنامه نویسی باید آن پایه define شود.
    Gnd
    miso &mosi &sck دقیقا مانند قبل هستند .
    Nss:این پایه همان ss یا cs یا chip select است که این پایه هم میتواند به یک پایه دیجیتال دلخواه آزاد وصل شود و در برنامه نویسی define شود .
    Irq:استفاده نمی شود.
    یعنی برای آردوینو مگا هم به همون پایه هایی که برای آردوینو uno گفته شده باید وصل بشند؟
    مدیر اصلی
    Aug 2012
    خیر، در مورد آردوینو مگا پست های همین تاپیک رو به دقت بخونید.
    Aug 2014
    سلام،خسته نباشید.
    من میخوام چند کارت و تگ را بصورت همزمان توسط یک ریدر بخونم.multi tag reader
    لطفاٌ نحوه کار را توضیح دهید در صورت امکان!
    متشکرم.
    Aug 2014
    نقل قول نوشته اصلی توسط majid002 نمایش پست ها
    سلام،خسته نباشید.
    متشکرم.
    میشه بیشتر توضیح بدید؟
    خب چند تا تگ رو چطوری میخواید تشخیص بدید که کدوم تگ کدومه؟ منظورم از نظر فیزیکی هست نه تو برنامه
    Aug 2014
    من میخوام چندتا تگ مثلاٌ 5 یا 6 تگ را بصورت همزمان بخونه با یک ریدر
    این ماژول از نوع مایفر (13.56) هستش و از استاندارد ISO14443/A پشتیبانی میکنه که میشه با استفاده از روشها و الگوریتمهای ضد تصادم (Anti Collision) مانع از برخود اطلات ارسالی شد و چند کارت را همزمان خوند
    از دوستان (مثل آقا نوید فعال) تقاضا میکنم اگه اطلاعاتی در این مورد دارن با بقیه به اشتراک بزارن.
    ویرایش توسط majid002 : 10-10-2014 در ساعت 01:59 PM دلیل: تکمیل
    سلام،خسته نباشید.
    متشکرم.
    سلام این ماژول توانایی خوندن چند تا تگ به طور همزمان رو نداره
    اگر میخواین سیستم فروشگاهی یا چیزی مثل این طراحی کنید که وقتی کاربر از یک گیت یا دستگاه رد شد تمام کالاهاش که دارای rfid هستن خونده بشن باید از یک ماژول که حدودا 500 تومانه (البته دقیق یادم نیست) استفاده کنید
