نمایش نتایج: از 1 به 6 از 6
موضوع: سنسور گاز الکل - تشخیص الکل mq-3
    Lightbulb سنسور گاز الکل - تشخیص الکل mq-3
    سنسور گاز تشخیص الکل MQ-3
    سنسورهای گاز سری MQ از هیتر داخلی کوچک به همراه سنسور الکتروشیمیایی بهره می گیرند. این سنسورها نسبت به طیف گسترده ای از گازها حساس اند.سنسور الکل MQ-3 یکی از سنسورهایی گاز heater- driven سری MQ که دارای مقاومت متغیر داخلی از پین A به پین B است که وابسته به میزان الکل موجود در هوا می باشد. خروجی این سنسور آنالوگ است. این سنسور می تواند الکل موجود در خون انسان را از طریق شناسایی میزان آن در تنفس اندازه گیری کند.الکل مقاومت داخلی سنسور را پایین می آورد و اندازه گیری الکل بر مبنای اندازه گیری این مقاومت است.هیچ گاه سنسور را توسط الکل مرطوب نکنید. داخل شدن بخارات الکل در سنسور باعث خوانده شدن میزان آن توسط سنسور خواهد شد.شما می توانید با استفاده از آردوینو به راحتی این سنسور را راه اندازی کنید.
نام: MQ-3_US_Alcohol_Gas_Sensor.jpg
مشاهده: 251
حجم: 8.0 کیلو بایت
    مشخصات
    ولتاژ 5V
    خروجی آنالوگ
    راه اندازی آسان
    حساسیت بالا نسبت به الکل
    محدوده تشخیص گسترده
    طول عمر زیاد
    مثال زیر مقدار خوانده شده توسط سنسور متصل به آردوینو را در Serial Monitor نمایش می دهد.
نام: MQ-3 Alcohol Sensor_Fritzing_bb.jpg
مشاهده: 291
حجم: 85.9 کیلو بایت
    int mq3_analogPin = A0; // connected to the output pin of MQ3 void setup(){ Serial.begin(9600); // open serial at 9600 bps } void loop() { // give ample warmup time for readings to stabilize int mq3_value = analogRead(mq3_analogPin); Serial.println(mq3_value); delay(100); //Just here to slow down the output. }
    "Experiments" with the MQ-3 Alcohol Sensor - Experimentos en Hardware Libre
    bildr
    ویرایش توسط hesam.time : 11-09-2013 در ساعت 08:16 PM
    Jul 2015
    سلام لطفا برنامه ای رو که میزان الکل را روی lcdنمایش بده را راهنمایی کنید
    دوست من اول باید مشخص کنی مدل ال سی دی مد نظرت چیه چون کد نویسی هاشون فرق میکنه
    Jul 2015
    ال سی دی من کاراکتری2×16است...اگه میشه برنامشو به andia9027@gmail.com ایمیل کنید
    ببینید شما برنامتون را بنویسید بیاید اینجا دیباگ کنید.
    در رابطه با lcd کاراکتری تو فروم آموزش هست کافیه با کد مربوط به سنسور الکل تجمیعش کنید.
    http://forum.arduino.ir/8/21/186.html
    Jul 2015
    سلام مرسی از راهنماییتون برای دانلود بطور مستقیم توابع کتابخانه ای جدید باید کدوم سایت بریم....مثلا توابعstringیا sstream....مرسی اگه راهنمایی کنید ....هرسایتی رفتم نبود
