من توی بخش راهنما تاپیکی پیدا نکردم بنابر این تاپیکیدم!
به شدت این کی پد روی اعصاب بود اما بالاخره حل شد. ضمنا رابطش i2c نیست.
توجه داشته باشید این کد خیلی پیشرفته نیست و فقط با توجه به کلیدی که فشار میدید 0 و 1 نمایش میده!کد://Test program for TTP229-B 16 capacitive keys module //The module works with a basic serial interface : // The arduino sends a clock on the SCL pin and retrieves a bit from the SDO // pin for each clock step //When delivered, the module is only capable of 8 keys, single touch, active low //To access options, it is necessary to solder pins on the the P1 and P2 headers // and use straps to enable the different functions //P1 : 3 enables the 16 keys mode //P1 : 2 enables active high mode //P1 : 4 and P2 : 5 : multitouch mode : if both are strapped, full 16 keys // multitouch is enabled //The GetKeys function retrieves all 16 keys. // Bit 15 is key 1 and bit 0 is key 15 //If the 8 keys mode is enabled, then the two bytes of the integer // have the same value //The module has to be wired to the following Arduino pins : // TTP Arduino // VCC 5V // GND GND // SCL D13 (or modify the CLOCK define) // SDO D12 (or modify the KEYS define) #define KEYS 12 #define CLOCK 13 unsigned int keys = 0; void setup() { Serial.begin(9600); pinMode(KEYS, INPUT); pinMode(CLOCK, OUTPUT); delay(100); } unsigned int GetKeys() { keys = 0; byte currbit = LOW; delay(3); //after 2ms without clock, the TTP229 resets, //so, this ensures to get the 16 keys in the expected order for (byte i=0;i<16;i++) { digitalWrite(CLOCK,HIGH); delayMicroseconds(10); digitalWrite(CLOCK,LOW); delayMicroseconds(10); currbit = digitalRead(KEYS); if (currbit==HIGH) { //= If active High is set. Otherwise, invert the test keys=keys*2+1; } else { keys=keys*2; } } return keys; } void loop() { Serial.println(GetKeys(), BIN); delay(100); }
فقط میتونید با این متوجه بشید که سالمه. همین.
2 لایک
LinkBack URL
About LinkBacks
پاسخ با نقل قول
