نمایش نتایج: از 1 به 10 از 11
موضوع: Nrf
    Nrf
    کد کنترل دو LED با NRF و آردوینو
    کد فرستنده :
    #include <RH_NRF24.h>
    RH_NRF24 nrf24(9, 10);
      if (!nrf24.init())
        Serial.println("init failed");
      if (!nrf24.setChannel(1))
        Serial.println("setChannel failed");
      if (!nrf24.setRF(RH_NRF24::DataRate2Mbps, RH_NRF24::TransmitPower0dBm))
        Serial.println("setRF failed");
      if (Serial.available() > 0) {
        Serial.println(c);
        if (c == '1') {
          Serial.println("Sending to nrf24_server");
          uint8_t data[] = "1";
          nrf24.send(data, sizeof(data));
          nrf24.waitPacketSent();
        else if (c == '2') {
          uint8_t data[] = "2";
        else {
          Serial.println("unknown character");
    کد گیرنده :
    #include <SPI.h>
    RH_NRF24 nrf24(9, 10); // For RFM73 on Anarduino Mini
      if (!nrf24.init())
      // Defaults after init are 2.402 GHz (channel 2), 2Mbps, 0dBm
      pinMode(6, OUTPUT);
      pinMode(7, OUTPUT);
      if (nrf24.available())
        uint8_t  buf[RH_NRF24_MAX_MESSAGE_LEN];
        uint8_t len = sizeof(buf);
        if (nrf24.recv(buf, &len))
          String str = (char*)buf;
          if (str == "1") {
            digitalWrite(7, HIGH);
            digitalWrite(6, LOW);
          if (str == "2") {
            digitalWrite(6, HIGH);
            digitalWrite(7, LOW);
    سسلام متاسفانه برای من جواب نمیده نمیدونم چرا
    هربرنامه ای که می ریزم جواب نمیگیرم
    از چه مدل nrf استفاده می کنی؟
    اگر دو چیپ هست فعلا از نمونه ساده استفاده کن
    نقل قول نوشته اصلی توسط mlovem نمایش پست ها
    دوست عزیز این که هیچ کدی جواب نمیده معنیش اینه که سخت افزارتون مشکل داره .
    جلسه بیست و ششم : راه اندازی NRF24L01 با آردوینو | وبلاگ آردوینو
    این رو مطالعه کنید.
    Apr 2017
    با سلام و تسکر از اموزش های عالیتون ....
    دومین خط پس از void loop اشتباه لطفا اصلاح کنید..
    با تشکر ویژه امید وارم بهترین مرجع اموزش اردینو باشید.
    Feb 2017
    توابه تکمیلی
    سلام و ممنون از آموزش های خوبتون
    لطف می کنید توابع تکمیلی این کتاب خونه رو معرفی کنید ؟
    اگر زبان اصلی هم باشه باز هم خوبه ممنون
    Nov 2014
    اه چرا کتابخانه رو نزاشتید هرکاری کردم نشد لطفا بزارید مرسی
    Aug 2017
    IRAN
    با سلام وتشکر بابت آموزش ها و کدهای مفیدتون
    من کدها رو اجرا کردم و نتیجه هم گرفتم ولی الان 3 تا سوال برام پیش اومده
    1 - مگر NRF با پروتکل spi کار نمیکنه پس چرا ما باید 6تا پایه شو به اردوینو وصل کنیم من توی پروژم بخاطر اینکه پایه کم دارم مجبور شدم از دیکدر استفاده کنم که اگر بشه پایه های NRF رو کمتر کرد خب مسلما دیکدر هم حذف میشه
    2 - من 2تا پروژه دیگه هم دارم که توی اونا برام سوال پیش اومده:
    پروژه اول: من میخام 10 تا NRF رو دوبدو با هم لینک کنم تا برای هم دیتا بفرستن چطوری میشه هر فرستنده فقط برای یک گیرنده مشخص پیغام بفرسته ؟؟ من الان توی کدهای فرستنده پسورد گذاشتم و هربار که با گیرنده ها اطلاعات دریافت میکنم اول رمز رو چک میکنم ، خب اینکار هم میزان کد نویسی رو زیاد کرده و هم سرعت رو اورده پایین
    پروژه دوم : این یکی هم شبیه پروژه بالایی هستش با این تفاوت که من فقط یدوتنه فرستنده دارم که میخام به گیرنده های مختلفی که وجود دارن اطلاعات بفرستم البته نه همزمان مثلا زمان 1 به گیرنده اول ، زمان دوم به گیرنده دو و ... اینو چکار کنم ؟؟
    آیا ماژول NRF مثل ماژول HC05 حالت AT COMMAND نداره که بشه ماژولها رو با هم Pair کرد؟؟
    Feb 2016
    کار با مبدل SPI2serial و SPI2usb با ماژول NRF
    بسمه تعالی
    ببخشید چطوری میشه ماژول NRF را با مبدل های SPI2usb و SPI2serial راه اندازی کرد؟ من خود ماژول رو راه اندازی کردم ولی این مبدلها نمی دونم چطوری میشه بهش اضافه کرد تا ارتباط سریال برقرار باشد ؟
    Feb 2017
    چون ماژول از پروتوکل spi استفاده میکنه باید همزمان در برنامه ی فرستنده و گیرنده کتابخانه ی spi فراخونی بشه که متاسفانه فراموش شده در فرستنده قرار بگیره
    در ضمن کاراکتر c در برنامه ی فرستنده تعریف و از کنسول خوانده نشده. برای تعریف ان بعد از char c =serial.read(); if قرار دهید
    همچنین کتابخانه ی RadioHead رو از پست اول دانلود و نصب کنید
    ویرایش توسط gasemi.m100 : 10-23-2018 در ساعت 09:28 PM
