نمایش نتایج: از 1 به 10 از 58
Like Tree15 لایک
موضوع: ماژول ثبت امواج مغزی - سنسور EEG - ماژول NeuroSky Brainwave
    نقل قول نوشته اصلی توسط tolo.m نمایش پست ها
    برنامه ای که گذاشتید این ارور رو میده :
    Arduino: 1.6.0 (Windows 7), Board: "Arduino Uno"
    aa.ino:2:13: error: 'serial' was not declared in this scope
    aa.ino: In function 'void setup()':
    aa.ino:5:2: error: 'serial' was not declared in this scope
    aa.ino: In function 'void loop()':
    aa.ino:11:5: error: 'serial' was not declared in this scope
    Error compiling.
    مشکل از کجاست؟
    من کد صفحه اول رو با کتابخونه ای که همونجا گذاشته شده تست کردم بدون ارور کامپایل میشه
    #include <Brain.h>
    // Set up the brain parser, pass it the hardware serial object you want to listen on.
    Brain brain(Serial);
        // Start the hardware serial.
        // Expect packets about once per second.
        // The .readCSV() function returns a string (well, char*) listing the most recent brain data, in the following format:
        // "signal strength, attention, meditation, delta, theta, low alpha, high alpha, low beta, high beta, low gamma, high gamma"
        if (brain.update()) {
              Serial.println(brain.readErrors());
            Serial.println(brain.readCSV());
    Apr 2016
    مشکل برنامه حل شد و کامپایل شد و اتصال رو هم انجام دادم اما در سریال مانیتور چیزی مشاهده نمی کنم ، چطوری سیگنال در سریال مانیتور نمایش داده می شه؟
    سلاک
    کلا چیزی نمی بینید یا عدد هایی که می بینید اطلاعات نیستن
    اگه کلا چیزی نمی بینید baude rate رو روی 9600 باید تنظیم کنید.
    Apr 2016
    کلا چیزی نیست baud rate روی 9600 هست اما چیزی نشون نمیده
    چطور میشه شکل سیگنال مغزی رو دید ؟ یا حتی در متلب وقتی با دستور fopen اطلاعات رو میارم اما plot نمیکنه میشه بگید چه در آردوینو و چه در متلب چطور میتونم سیگنال مغزی رو رسم کنم
    چیزی که من بهش شک دارم اینه که ترتیب پینهای سریال رو برعکس زده باشی.
    حواست به این بوده که پینهای سریال به صورت ضربه دری وصل میشن!
    Tx آردوینو به rx سنسور
    rx آردوینو به tx سنسور
    Apr 2016
    نه کاملا درست وصله فک می کنم تو مراحل اشتباه میکنم من اول برنامه رو کامپیل می کنم رو بورد بعد ماژول رو متصل می کنم و بعد که سریال مانیتور رو باز می کنم چیزی نمایش نمی ده
    مشکل سخت افزاری می دونم نداره
    من الان نمیدونم مشکل چیه
    لطفا این کد رو آپلود کنیدو بهم بگید تو کنسول سریال start رو چاپ می کنه یا نه:
    #include <Brain.h>
      Serial.println("Start");
        Serial.print ("read error : ");
        Serial.print ("read CSV : ");
