نمایش نتایج: از 1 به 10 از 85
Like Tree9 لایک
موضوع: ماژول gsm gprs Gtm900b
Threaded View
  1. #11
    May 2014
    برای کسانی که از مدل GTM900B-LITE استفاده می کنند ترتیب متصل کردن پایه ها به Arduino Uno به شرح زیر است:
    5v > 5v
    GND > GND
    Tx > Pin2
    Rx > Pin3
    PWON > Pin7
    کد اصلاح شده ارسال پیامک:
    #include <SoftwareSerial.h>
    SoftwareSerial mySerial(2, 3); // RX, TX
    int led = 13;
    //Pin2 -> RX
    //Pin3 -> TX
    //GND -> GND
      pinMode(led, OUTPUT);
      GTM900power();  // Power On GSM Board
      delay(10000);  // give time to log on to network.
      //while (!Serial) {
        ; // wait for serial port to connect. Needed for Leonardo only
      mySerial.begin(9600);
      mySerial.println("AT+IPR=4800");
      delay(200);
      mySerial.begin(4800);
      delay(3000);
      read_data();
      farsisms();
      delay(3000);
      ensms();
      delay(3000);
      GTM900power();  // Power Off GSM Board
    void ledOn()
    digitalWrite(led, HIGH);   // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
      //delay(1000);               // wait for a second
    void ledOff()
    digitalWrite(led, LOW);   // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
    void GTM900power()
    // software equivalent of pressing the GSM shield "power" button
      digitalWrite(7, HIGH);
      digitalWrite(7, LOW);
      delay(10000);
    void loop() // run over and over
       read_data();
    void read_data()
       while (mySerial.available())
    void ensms()
      ledOn();
      mySerial.println("AT+CSCS=\"IRA\"");
      delay(200);
      read_data();
      delay(200);
      read_data();
      mySerial.println("AT+CSMP=17,167,0,0");
      delay(200);
      read_data();
      mySerial.println("AT+CMGS=\"+989121234567\"");
      delay(500);
      read_data();
      mySerial.print("Apartment\r\nIntruder Alert!\x1A");
      ledOff();
    void farsisms()
      ledOn();
      mySerial.println("AT+CSCS=\"UCS2\"");
      delay(100);
      read_data();
      delay(100);
      read_data();
      mySerial.println("AT+CSMP=17,167,0,8");
      delay(100);
      read_data();
      delay(500);
      read_data();
      //mySerial.print("64564762f6cc206a963162764562a6ccc\x1A");
      mySerial.print("0633064406270645060C002006220641062A0627062800200631062706CC062706460647\x1A");
      ledOff();
    اطلاعات تکمیلی:
    1- Baud Rate عملیاتی این برد بر خلاف مدل دارای سوکت پورت سریال، 4800 می باشد.
    2- این برد دارای یک پایه PWON (یا Power On) می باشد که با ولتاژ دادن به آن روشن، و با ولتاژ دادن مجدد خاموش می شود.
    قابل توجه کسانی که با ماژول gsm gprs - ماژول Gtm900b همراه با آنتن کار می کنند:
    این برد با ولتاژ تامین شده توسط Arduino Uno کار نمی کند و میبایست منبع تغذیه 5 ولت خارجی به آن متصل شود.
    ویرایش توسط d3lphi : 06-20-2014 در ساعت 07:59 AM
