نمایش نتایج: از 1 به 10 از 85
Like Tree9 لایک
موضوع: ماژول gsm gprs Gtm900b
    Jul 2014
    نقل قول نوشته اصلی توسط alt_f4 نمایش پست ها
    کد پاور GTM900power درسته؟
    digitalWrite(9, HIGH);
    digitalWrite(9, LOW);
    delay(5000);
    من با این کد نتونستم ماژولو راه بندازم به نظر میاد پایه ریست active low باشه یعنی برای 2 ثانیه پایه ریست رو low میکنم ماژول به خوبی کار میکنه
    pinMode(5, OUTPUT);
    digitalWrite(5, LOW);
    delay(2000);
    digitalWrite(5, HIGH);
    delay(2000);
    شما نتونستی راه بندازی یعنی مشکل من رو داشتی؟!من کد رو تغییر دادم و پایه رو 3 ثانیه high کردم..led netlight سه ثانیه یه بار چشمک میزنه..مثلا یعنی داره کار میکنه!میشه بگی اتصالات و کدی که استغاده کردی چی بود؟
    نقل قول نوشته اصلی توسط mojtaba نمایش پست ها
    من با کد نمیتونستم ماژولو ریست کنم ولی با دکمه ریست روی برد میشد ماژول رو راه اندازی کرد.
    شما یه کاری کن: 1-ماژول رو فقط روشن کن 2- بعد از پایه ریست یه سیم بزن به پایه gnd(برای 1 ثانیه) چراغ زرد چند ثانیه روشن میمونه و بعد چشمک زن میشه این موقعی که چشمک زن میشه یعنی به شبکه متصل شده بعد 10 ثانیه شماره سیم کارتی که توی ماژول گزاشتی رو با یه تلفن دیگه بگیر باید بوق بخوره ( وقتی سیم کارت داخل ماژول زنگ بخوره چراغ زرد دائم روشن میمونه)
    این طوری حداقل مطمئن میشی مآزولت سالمه
    بعدا با همین کدی که گذاشتم تونستم ماژولو ریست کنم
    الان مشکلم اینه که بعد از اینکه به ماژول با یک تلفن دیگه زنگ میزنم و قطع میکنم از شبکه خارج میشه و چراغ زرد خاموش میمونه و باید دوباره ریست کنم
