نمایش نتایج: از 1 به 10 از 38
Like Tree3 لایک
موضوع: شیلد نمایشگر لمسی 2.4 اینچ
    ویدئو راه اندازی محصول
    Apr 2016
    خب وقتی این همه ی پین ها رو روی uno اشغال کنه که دیگه نمیشه باهاش کاری کرد! مثلا میخوام بگه اگه فلان پین high بود اینو نشون بده اون موقع باید چیکار کنم؟
    May 2014
    نقل قول نوشته اصلی توسط hamed1995 نمایش پست ها
    سلام ..
    همچین موقعی باید نوع ال سی دی عوض کنی (یعنی بجای پورت موازی یا SPI باشه یا I2C )...
    یا اینکه پورت بیشت ر احتیاج داری نوع برد کنترلر عوض کنی مثلا Arduino mega2560 یا Arduino DUO
    Jan 2017
    سلام.بی زحمت کدی که خدتون با اون جواب گرفتین رو لطفا بذارید.من که هر کار میکنم جواب نمیده.
    Dec 2014
    درست شد
    نقل قول نوشته اصلی توسط alireza_ma نمایش پست ها
    این ال سی دی چند سری چیپ درایور داره که داخل کتابخونه TFTLCD-Library که مال adafruit هستش چنتا از چیپ ها رو معرفی نکرده ولی من با اینک git پایین تونستم درستش کنم امتحانش کن موفق باشی
    Jun 2017
    سلام. من کتابخانه ی TFTLCD-Library.zip و TFTLCD Library Maser.Zip رو باز میکنم و موقع ریختن بر روی اردوینو ارور کامپایل کردن میده. مشکل چیه؟
    این ارور:
    exit status 1
    Error compiling for board Arduino/Genuino Uno.
    Jul 2017
    بنده هر کاری کردم نتونستم این رو راه اندازی کنم فقط صفحه با نور سفید روشن میشه و دیگه هیچ کاری نمیکنه.... لطفا راهنمایی بفرمایید..
    برد بنده: Mega 2560
    دوستانی که استفاده کردن لطفا راهنمایی کنن. ممنون
    Jul 2017
    نشناختن جیپ درایور
    دوستان سلام. وقتتون بخیر. من توی راه انداختن این شیلد به مشکل بر خوردم. از اونجایی که شیلد هست که مطمئن هستم پایه ها درست متصل شده اند.
    توی برنامه تست که adafruit بهمون داده من هر کار کردم نتونستم راه اندازیش کنم و همیشه میگه چیپ درایورم را نمیشناسه.
    مشکل از کجاست؟ در ضمن من از برد مگا 2560 استفاده میکنم
    اینم یه تصویر از قسمت سریال مانیتور که مینویسه چیپ را نمیشناسه
نام: a.JPG
مشاهده: 381
حجم: 30.5 کیلو بایت
    ویرایش توسط masoudagha : 08-08-2017 در ساعت 06:22 AM
    Jul 2017
    Lightbulb یافتن راه حل
    خب دوستان متشکرم که کسی پاسخگو نبود. بعد از چندین روز جست و جو در کد های کتابخانه متوجه شدم کد های کتابخانه دارای یک مشکل کوچک هستند. در کتابخانه pin_magic شماره پین ها در دو حالت معرفی شده اند. در حالت داشتن شیلد ( همین جنسی که شما در حال فروش هستید ) و در حالتی که سیم کشی را خودت دستی انجام داده باشی. متاسفانه برای برد های مگا 2560 نحوه تعریف پین ها کاملا اشتباه هست و برای درست کردن این ماژول دو راه داری. یک این که پین ها را در این کتابخانه درست تعریف کنی و راه دوم که برای افرادی که برنامه نویسی قوی ندارند راحت تر خواهد بود اینه که سیم کشی را به صورت دستی انجاد بدهید. موفق باشید.
    Apr 2013
