دقیق توضیح ندادین که مشکل چیه و تجربه شما چه حدوده. واسه همین من همه چیو توضیح میدم که دیگه محکم کاری شده باشه
این ماژول با AT command کار میکنه. یعنی یه سری دستورات کاراکتری با قالب سریال. (برای اینکار شما باید با ارتباط سریال آشنا باشید. اگر نیستید دوستان میان لینک آموزش میذارن)
حالا چند راه دارید برای این کار
1) یه ماژول USB به سریال بخرید وصل کنید به کامپیوتر اون سرشم به این، بعد با برنامه های ترمینال تو کامپیوتر یا ترمینال آردویینو (خود برنامه آردویینو یه ترمینال هم داره باش که میشه از اونم استفاده کرد، حتا بدون اینکه کاری با آردویینو داشته باشیم.) و نگاه کردن روی راهنمای دستورات ماژول، راه اندازیش کنید
2) بجای ماژول USB ، از چیپ رابط آردویینو استفاده کنید که دقیقا مث بالایی میشه. خود میکروکنترلر آردویینو این وسط بیکاره. یعنی بازم آردویینو وصل میشه به رایانه و این ماژول از طریق واسط USB به سریالی که با خود بردهای آردویینو هست، بازم با استفاده از یه ترمینال و at command ها ازش استفاده کرد
3) راه سوم بدون استفاده از رایانه س، مثلا زمانی که برای پروژه نهایی استفاده بشه و اینا. اونم اینطوره که بجای اینکه رایانه از طریق یه واسط و USB و اینا بهش دستورات رو بده، آردویینو رو جوری برنامه ریزی کنیم که آردویینو بهش این دستورات رو بده. دیگه هم نیازی به استفاده از واسط USB نیست چون این وسط رایانه نیست که USB استفاده بشه. خود میکروکنترلر آردویینو بدون هیچ واسط خاصی بهش وصل میشه و دستوراتی رو که قبلا شما آماده کردید بهش میده.
این روند برای همه بردهایی که با AT command و کلا کنترل سریال کار میکنن ثابته. چه این ماژول، چه ماژول های بلوتوث معروف مث HC05 ، چه ماژول وایفای ESP8266 و ...
همه شون اینطروی هستن که شما تو اینترنت جستجور میکنید یا دیتاشیت (راهنمای قطعات الکترونیکی) مربوط به اون برد رو گیر میارید و دستورات AT command رو از توش میخونید و با هریک از روش های بالا کار میکنید.
