نمایش نتایج: از 1 به 10 از 68
Like Tree9 لایک
موضوع: NRF24L01P USB Module
    Jul 2014
    ببخشید من با nrf (دو طرف میکرو)کار کردم و هیچ مشکلی در ارتباط دو nrf نیست.با دو تا از این ماژولا هم که به دو کامپیوتر وصل کردم ارتباط گرفتم و مشکلی نیست.
    در ارتباط با یه ماژول usb و یک nrf (یک طرف pc و یک طرف nrf).لطفا تنظیمات مربوط به سمت میکرو در موارد زیر چیست؟ دوستانی که جواب گرفتند لطفا راهنمایی کنند؟
    1. bit rate
    2.crc چند بایت؟
    3.pay load
    4.تنظیمات auto ack و auto retransmit
    ابن تنظیمات در سمت ماژول usb مشخص نیست .فقط فرکانس و کانال و آدرس دیتا پایپ آورده شده و حتی شماره دیتا پایپ معلوم نیست. احتمالا data pipe0 isj.
    Oct 2014
    من با این کد که ضمیمه کردم می تونم از PC به Arduino اطلاعات بفرستم البته چند بار که ارسال می کنم یک بار ارسال میشه و یکسری کاراکتر اضافه هم همراهش هست که در مجموع بلا استفاده است.
    از Arduino هم که اصلا هیچ چیز ارسال نمیشه.
    این کد پیشنهادی همین تاپیک هست؛ با برداشتی که از توضیحات داشتم، تابع setup رو تغییر دادم.
    لطفآ راهنمایی کنید چه اشکالی در کد هست که جواب نمیده؟
    آیا آدرس ارسال و دریافت ماژول در Arduino باید همین آدرسی باشه که برای دانگل تنظیم میشه و هر دو یک آدرس باشند؟(مشابه همین کد)
    /* # Be name Khoda! # A Mirf example to test the latency between two Ardunio. # Company : AftabRayaneh # Website : http://shop.aftabrayaneh.com # Developers : Reza Najafi, Elham Rasekh # Date : 09.09.2013 # Version : 3.0 * Pins: * Hardware SPI: * MISO -> 12 * MOSI -> 11 * SCK -> 13 * * Configurable: * CE -> 8 * CSN -> 7 */ #include <SPI.h> #include <Mirf.h> #include <nRF24L01.h> #include <MirfHardwareSpiDriver.h> const int MAX_BUFFER_LEN = 16; //byte Address[5]={0x43,0x34,0x10,0x11,0x11}; //String Receive_Address = (String *) Address; //A name that is dedicated to this station; MAX is 5 Char. //String Send_Address = Address; //A name that is dedicated to another station; MAX is 5 Char. String strMirfBuffer=""; byte Transfer_Lock=0; void setup() { Serial.begin(9600); Setup_Mirf(); // initializing overall needed... sendData("TALK"); } void loop() { if (!Mirf.isSending()) check_MirfBuffer(); read_SerialBuffer(); } //This function checks mirf data availability. if data is available, put it in the buffer and generates an event. void check_MirfBuffer() { if (Mirf.dataReady()) { while(Mirf.dataReady()) { int tmp_index=0; byte tmp_buffer[4]={0}; Mirf.getData(tmp_buffer); while(tmp_buffer[tmp_index] && tmp_index<4 ) { strMirfBuffer = strMirfBuffer + char(tmp_buffer[tmp_index]); tmp_index++; } if (strMirfBuffer.length() >= MAX_BUFFER_LEN ) buffer_ready(); if (!Mirf.dataReady()) delay(2); } } else if (strMirfBuffer.length()>0 ) buffer_ready(); } //This function sends a 4 byte packet void sendPacket(char packet[5]) { Mirf.send((byte *)packet); while(Mirf.isSending()); } //This function sends data void sendData(String strData) { int StrLen=0; String tmp_Str=""; Serial.print("sending data: "); Serial.print(strData); Transfer_Lock=1; StrLen=strData.length(); Serial.print(" : "); Serial.println(StrLen); //parsing the data to 4 character packets (byte *)packet while (StrLen>0) { char tmp_Char[5]={0}; if(StrLen>4) { tmp_Str=strData.substring(0,4); strData=strData.substring(4); } else { tmp_Str=strData; strData=""; } tmp_Str.toCharArray(tmp_Char, 5);; sendPacket(tmp_Char); StrLen=strData.length(); } Transfer_Lock=0; } //This function parses received commands from another nrfs. void buffer_ready() { if (strMirfBuffer == "TALK") { sendData("HURRAY !"); Serial.println("Talking..."); } //and parse other commands so on ... else { Serial.print("<"); Serial.print(strMirfBuffer); Serial.println(">"); } clear_buffer(); } //This function forms a buffer of serial data and send it void read_SerialBuffer() { if(Serial.available()) { char CharData; String StrSerialBuffer=""; while (Serial.available() && StrSerialBuffer.length() < MAX_BUFFER_LEN ) { CharData=Serial.read(); StrSerialBuffer=StrSerialBuffer + CharData; if (!Serial.available()) delay(1); } while (Transfer_Lock); //wait for transfer process sendData(StrSerialBuffer); } } //This function initializes overall needed for wireless communication void Setup_Mirf() { char Receive_Adr_Char[6]={0x43,0x34,0x10,0x11,0x11,0x00}; char Send_Adr_Char[6]={0x43,0x34,0x10,0x11,0x11,0x00}; //Receive_Address.toCharArray(Receive_Adr_Char, 6); //Send_Address.toCharArray(Send_Adr_Char, 6); Mirf.spi = &MirfHardwareSpi; Mirf.init(); Mirf.setRADDR((byte *)Receive_Adr_Char); Mirf.setTADDR((byte *)Send_Adr_Char); Mirf.payload = sizeof(unsigned long); Mirf.channel = 0x28; Mirf.configRegister(RF_SETUP, 0x07); Mirf.config(); //reg - Start byte rf_setup = 0; Mirf.readRegister( RF_SETUP, &rf_setup, sizeof(rf_setup) ); if (rf_setup != 0) Serial.println("Beginning ... "); else { Serial.println( "Wireless did not initialize!" ); while (rf_setup==0); } delay(100); } //This function clears the buffer void clear_buffer () { strMirfBuffer=""; }
    خروجیArduino برای ارسال کارکترهای b,c,d,e,f از کامپیوتر (البته بعد از چندین بار ارسال!)
    <b�؟> <c*�}> <d�Vً> <eحww> <f��>
    ویرایش توسط safdari : 10-11-2014 در ساعت 06:45 AM
