نمایش نتایج: از 1 به 10 از 49
Like Tree14 لایک
موضوع: ماژول ساعت فوق دقیق ds3231 با رابط i2c
Threaded View
  1. #32
    نقل قول نوشته اصلی توسط _hadi نمایش پست ها
    بله همون اول چک کردم.
    خوب قیمت چندانی نداره که توجیح مرجوع کردن داشته باشه. فقط خیلی لازم*اش دارم و تهران نتونستم پیداش کنم. یک ماژول شبکه هم گرفته بودم و تلاش کردم از اون برای سینک کردن ساعت جهانی با دیتای ساعت داخل بردم استفاده کنم که باز هم موفق نبودم!
    این کد رو هم تست کنید لطفا:
    #include "Wire.h"
    #define DS3231_I2C_ADDRESS 0x68
    // Convert normal decimal numbers to binary coded decimal
    byte decToBcd(byte val)
      return( (val/10*16) + (val%10) );
    // Convert binary coded decimal to normal decimal numbers
    byte bcdToDec(byte val)
      return( (val/16*10) + (val%16) );
      Wire.begin();
      // set the initial time here:
      // DS3231 seconds, minutes, hours, day, date, month, year
      setDS3231time(30,42,21,4,26,11,14);
    void setDS3231time(byte second, byte minute, byte hour, byte dayOfWeek, byte
    dayOfMonth, byte month, byte year)
      // sets time and date data to DS3231
      Wire.beginTransmission(DS3231_I2C_ADDRESS);
      Wire.write(0); // set next input to start at the seconds register
      Wire.write(decToBcd(second)); // set seconds
      Wire.write(decToBcd(minute)); // set minutes
      Wire.write(decToBcd(hour)); // set hours
      Wire.write(decToBcd(dayOfWeek)); // set day of week (1=Sunday, 7=Saturday)
      Wire.write(decToBcd(dayOfMonth)); // set date (1 to 31)
      Wire.write(decToBcd(month)); // set month
      Wire.write(decToBcd(year)); // set year (0 to 99)
      Wire.endTransmission();
    void readDS3231time(byte *second,
    byte *minute,
    byte *hour,
    byte *dayOfWeek,
    byte *dayOfMonth,
    byte *month,
    byte *year)
      Wire.write(0); // set DS3231 register pointer to 00h
      Wire.requestFrom(DS3231_I2C_ADDRESS, 7);
      // request seven bytes of data from DS3231 starting from register 00h
      *second = bcdToDec(Wire.read() & 0x7f);
      *minute = bcdToDec(Wire.read());
      *hour = bcdToDec(Wire.read() & 0x3f);
      *dayOfWeek = bcdToDec(Wire.read());
      *dayOfMonth = bcdToDec(Wire.read());
      *month = bcdToDec(Wire.read());
      *year = bcdToDec(Wire.read());
    void displayTime()
      byte second, minute, hour, dayOfWeek, dayOfMonth, month, year;
      // retrieve data from DS3231
      readDS3231time(&second, &minute, &hour, &dayOfWeek, &dayOfMonth, &month,
      &year);
      // send it to the serial monitor
      Serial.print(hour, DEC);
      // convert the byte variable to a decimal number when displayed
      Serial.print(":");
      if (minute<10)
        Serial.print("0");
      Serial.print(minute, DEC);
      Serial.print(":");
      if (second<10)
        Serial.print("0");
      Serial.print(second, DEC);
      Serial.print(" ");
      Serial.print(dayOfMonth, DEC);
      Serial.print("/");
      Serial.print(month, DEC);
      Serial.print("/");
      Serial.print(year, DEC);
      Serial.print(" Day of week: ");
      switch(dayOfWeek){
      case 1:
        Serial.println("Sunday");
        break;
      case 2:
        Serial.println("Monday");
        break;
      case 3:
        Serial.println("Tuesday");
        break;
      case 4:
        Serial.println("Wednesday");
        break;
      case 5:
        Serial.println("Thursday");
        break;
      case 6:
        Serial.println("Friday");
        break;
      case 7:
        Serial.println("Saturday");
        break;
      displayTime(); // display the real-time clock data on the Serial Monitor,
      delay(1000); // every second
    رفرنس: Tutorial - Using DS1307 and DS3231 Real-time Clock Modules with Arduino
    فقط این که یادتون نره زمان رو مطابق زمان واقعی دستی ست کنید.چ
    تابع setDS3231time
    ویرایش توسط magmagmary : 09-19-2016 در ساعت 04:14 AM
