نمایش نتایج: از 1 به 10 از 49
Like Tree14 لایک
موضوع: ماژول ساعت فوق دقیق ds3231 با رابط i2c
    Jul 2016
    من یکی از این ماژولها از آفتاب رایانه تهیه کردم و با کدهای این پست و پست دیگه*ی فروم در مورد این ماژول و چندتا سایت خارجیه دیگه تست*اش کردم اما همیشه اطلاعات رو با خطا نشون میده. مثلا اینطوری: Time:165:165:165.
    پینهای SDA و SCL رو هم درست متصل میکنم. از پینهای مختلفی هم استفاده کردم اما جواب تغییری نکرد. A4, A5 و غیره. ممکنه مشکل سخت افزاری داشته باشه یا جایی رو دارم اشتباه میکنم؟!
    ممنون.
    نقل قول نوشته اصلی توسط _hadi نمایش پست ها
    پینهای sda و scl رو هم درست متصل میکنم. از پینهای مختلفی هم استفاده کردم اما جواب تغییری نکرد. A4, a5 و غیره. ممکنه مشکل سخت افزاری داشته باشه یا جایی رو دارم اشتباه میکنم؟!
    ممنون.
    سیم بندیتون اگر با uno کار می کنید باید این باشه :
    wiring instructions (with Arduino uno r3 as an example):
    the SCL → the A5
    the SDA → the A4
    the VCC → 5V
    the GND → the GND
    اما در مورد نمونه کد یه احتمالی که وجود داره اینه که آدرس i2c ماژول شما با آدرسی که داره توی کد استفاده میشه فرق کنه . برای اطمینان این کد رو آپلود کنید و تو کنسول سریال کد هگز سریال ارتباط i2c تون رو بردارید و با کدی که دارید آپلود می کنید مقایسه کنید:
    #include <Wire.h>
      Wire.begin();
      while (!Serial);             // Leonardo: wait for serial monitor
      byte error, address;
      int nDevices;
      nDevices = 0;
        if (error == 0)
          if (address<16)
            Serial.print("0");
          Serial.print(address,HEX);
          Serial.println("  !");
          nDevices++;
        else if (error==4)
          if (address<16)
            Serial.print("0");
          Serial.println(address,HEX);
      if (nDevices == 0)
        Serial.println("done\n");
      delay(5000);           // wait 5 seconds for next scan
    رفرنس:
    http://playground.arduino.cc/Main/I2cScanner
    Jul 2016
    خیلی ممنون از پاسختون. اما مشکل حل نشد. همه اینها رو قبلا امتحان کرده بودم. پینها رو که روی برد تغییر میدم داخل کد هم اصلاح میکنم. هم با برد اونو و هم مگا. احتمالا ماژول مشکل داره.
    آدرس i2c رو هم چک کردید؟
    اگر آره زنگ بزنید فروشگاه ببیند شرایط مرجوعی رو برای برگردوندن دارید
    Jul 2016
    بله همون اول چک کردم.
    خوب قیمت چندانی نداره که توجیح مرجوع کردن داشته باشه. فقط خیلی لازم*اش دارم و تهران نتونستم پیداش کنم. یک ماژول شبکه هم گرفته بودم و تلاش کردم از اون برای سینک کردن ساعت جهانی با دیتای ساعت داخل بردم استفاده کنم که باز هم موفق نبودم!
    این کد رو هم تست کنید لطفا:
    #include "Wire.h"
    #define DS3231_I2C_ADDRESS 0x68
    // Convert normal decimal numbers to binary coded decimal
    byte decToBcd(byte val)
      return( (val/10*16) + (val%10) );
    // Convert binary coded decimal to normal decimal numbers
    byte bcdToDec(byte val)
      return( (val/16*10) + (val%16) );
      Wire.begin();
      // set the initial time here:
      // DS3231 seconds, minutes, hours, day, date, month, year
      setDS3231time(30,42,21,4,26,11,14);
    void setDS3231time(byte second, byte minute, byte hour, byte dayOfWeek, byte
    dayOfMonth, byte month, byte year)
      // sets time and date data to DS3231
      Wire.beginTransmission(DS3231_I2C_ADDRESS);
      Wire.write(0); // set next input to start at the seconds register
      Wire.write(decToBcd(second)); // set seconds
      Wire.write(decToBcd(minute)); // set minutes
      Wire.write(decToBcd(hour)); // set hours
      Wire.write(decToBcd(dayOfWeek)); // set day of week (1=Sunday, 7=Saturday)
      Wire.write(decToBcd(dayOfMonth)); // set date (1 to 31)
      Wire.write(decToBcd(month)); // set month
      Wire.write(decToBcd(year)); // set year (0 to 99)
    void readDS3231time(byte *second,
    byte *minute,
    byte *hour,
    byte *dayOfWeek,
    byte *dayOfMonth,
    byte *month,
    byte *year)
      Wire.write(0); // set DS3231 register pointer to 00h
      Wire.requestFrom(DS3231_I2C_ADDRESS, 7);
      // request seven bytes of data from DS3231 starting from register 00h
      *second = bcdToDec(Wire.read() & 0x7f);
      *minute = bcdToDec(Wire.read());
      *hour = bcdToDec(Wire.read() & 0x3f);
      *dayOfWeek = bcdToDec(Wire.read());
      *dayOfMonth = bcdToDec(Wire.read());
      *month = bcdToDec(Wire.read());
      *year = bcdToDec(Wire.read());
    void displayTime()
      byte second, minute, hour, dayOfWeek, dayOfMonth, month, year;
      // retrieve data from DS3231
      readDS3231time(&second, &minute, &hour, &dayOfWeek, &dayOfMonth, &month,
      &year);
      // send it to the serial monitor
      Serial.print(hour, DEC);
      // convert the byte variable to a decimal number when displayed
      Serial.print(":");
      if (minute<10)
        Serial.print("0");
      Serial.print(minute, DEC);
      Serial.print(":");
      if (second<10)
        Serial.print("0");
      Serial.print(second, DEC);
      Serial.print(" ");
      Serial.print(dayOfMonth, DEC);
      Serial.print("/");
      Serial.print(month, DEC);
      Serial.print("/");
      Serial.print(year, DEC);
      Serial.print(" Day of week: ");
      switch(dayOfWeek){
      case 1:
        Serial.println("Sunday");
        break;
      case 2:
        Serial.println("Monday");
        break;
      case 3:
        Serial.println("Tuesday");
        break;
      case 4:
        Serial.println("Wednesday");
        break;
      case 5:
        Serial.println("Thursday");
        break;
      case 6:
        Serial.println("Friday");
        break;
      case 7:
        Serial.println("Saturday");
        break;
      displayTime(); // display the real-time clock data on the Serial Monitor,
      delay(1000); // every second
    رفرنس: Tutorial - Using DS1307 and DS3231 Real-time Clock Modules with Arduino
    فقط این که یادتون نره زمان رو مطابق زمان واقعی دستی ست کنید.چ
    تابع setDS3231time
    ویرایش توسط magmagmary : 09-19-2016 در ساعت 05:14 AM
    Jul 2016
    خیلی ممنون. خروجی این شد: 45:165:85 165/165/165 Day of week:
    زمان رو هم تنظیم کردم.
    Sep 2016
    ممنون.
    من هم 3 تا ماژول از افتاب رایانه خریداری کردم که فقط یکیش درست عمل میکنه ، باطری عوض کردم ، ولتاژ گرفتم درست بود و کلی کار دیگه
    ولی جالب اینجاست دو تا ماژولی که خرابه ای سی هاش مثل هم هست و اونی که سالمه فرق داره ای سیش
    این هم نوشته های روی ای سی سالم:
    Ds3231 1sn
    7517a3
    303ab
    روی ای سی هم هشتگ هست و نقطه خالی نیس
    این هم نوشته های روی ای سی خراب :
    Ds3231 1sn
    0839a3
    296aa
    روی ای سی نقطه تو خالی هست
    جالب این جا هست که داخل یوتوب همه ی فیلم ها با اون ای سی سالمه هست که خط سومش ab داره و روی ای سی # هست
    کسی میدونه اون ای سی دومیه رو چکارش باید کرد که درست کار کنه؟
