نمایش نتایج: از 1 به 10 از 15
Like Tree4 لایک
موضوع: شیر برقی سلونوئید
    نقل قول نوشته اصلی توسط vahiddigi نمایش پست ها
    دوستان کسی این شیر یا شیر مشابه خریده استفاده کرده منو راهنمایی کنه ممنون میشم. چون نمیخام تاپیک الکی جدید ایجاد کنم.
    به نظرم بهترین کاری ک میتونی انجام بدید این هست که نطرات محصول رو بخونید
    مثلای ک نفرهمچین تجربه ای رو نوشته :
    ""سلام بر همه آفتای رایانه ای های عزیز!!! من این شیر را به آبیاری خانه افزودم و بدون نشستی چند روزی هست که وصله. به این نکته دقت داشته باشید که جحم آب خروجی از این شیر مثل شیر های معمولی نیست و حجم آب خروجی کمتر است.""
    یا مثلا:
    "" من نوع فلزی رو تهیه کردم. باید دقت داشته باشید که لوله ی آب خونه بهش مستقیم وصل نمیشه(برای اینکه حجم بیشتری از آب بتونه ازش رد بشه) و باید یه تبدیل براش گرفت. ""
    Jul 2016
    یا مثلا:
    اونها رو کامل خوندم همین یک نفر این گفته رو نوشته بودن که وصل کردن که دو سه نظر جلو تر هم نوشتن من بازش کردم خرابش کردم.
    نظر دوم هم نوشتن که نوع فلزی رو تهیه کردن.
    میخاستم اگه دوستان واقعا کار کرده بودن باهاش از تعداد بیشتر از یک تجربه استفاده کنم. از طرفی هم در نظرات همیشه عنوان میکنن برا سوالات فنی برید انجمن
    بازم ممنون از راهنمایی تون
    دوست عزیز سوال شما بیشتر به تجربه تست دوستان برمی گرده که می تونید آدرس این تاپیک رو تو همون قسمت نطرات قرار بدید که اگر کسی تجربه ای داره بیاد با جزئیات بیشتر براتون توضیح بدن
    یه نکته ای که اخیرا در مورد این پمپ مطرح شده باز و بسته شدن خارج از کنترل شیر هست که دلیلش این هست :
    Pressure valve: This solenoid valve requires the lowest level pressure 0.02Mpa (MPa), with a maximum 0.8Mpa, water pressure is too low or too high can open or close the solenoid valve, excessive pressure can cause damage to the body.
    Jul 2016
    بله متوجهم حداقل فشار برای کارکرد صحیح لازم داره ولی برای موردی که من لازم داشتم این حداقل فشار در دسترس بود. که تهیه کردم شیر.
    تشکر
