کسی در مورد اتصال جامپر روی این ماژول اطلاعات داره؟ http://shop.aftabrayaneh.com/Communi...Gsm_Modem.html
جامپری روی این ماژول قرار داده نشده..آیا نیاز هست که جامپری روش نصب بشه؟
ویرایش توسط Mojtaba : 08-30-2014 در ساعت 07:13 PM
کسی که مارو تحویل نگرفت..خودمون جواب بدیم..اون پینها برای ارتباط ttl هست..هم از 3 و 5 وات پشتیبانی میکنه..همون TX و RX هستند.اونطرف هم که برای db9 هست که کامل مشخصه.
این یکی ماژول با سر شکستن ها و مو سفید کردنهای بسیاری که سر GTM900 دادیم بعد از یک روز فعلا به دستورات AT ما جواب میده..بازم شکر!
سلام من با پایه rx و tx وصل کردم. ولی یه سوال اون پایه های vcc و گراند که روی اون 6 تا پین قرار داره چیه؟
اونا رو باید وصل کنیم؟
VCC خروجیه..کاریش نداریم..gnd که باید تو ارتباط uart وصل باشه..دیگه چیزی نداره..یه rst..restart اونور داره که فرقشونو نمیدونم..ولی خیلی تمیز شبکه رو پیدا میکنه..از این نظر از gtm بهتره.
میتونید یه عکش و شماتیک از اتصالات به آردیونو -اونو- قرار بدید؟
شبیهش تو تاپیک gtm900b هست.
سلام شما وقتی سیم کارت رو داخل ماژول میزاری خود به خود روشن میشه و وقتی بهش زنگ میزنی بوق میخوره؟
آخه من هرکاری میکنم همش میگه خاموش است!!!
سلام، مشکل من خود ماژول سوخته بود! یه دونه جدید رو خریدم درست شد. شانسه من دارم؟؟؟ :-(
