نمایش نتایج: از 1 به 10 از 57
Like Tree12 لایک
موضوع: شیلد lcd کاراکتری 1602 آردوینو
    نقل قول نوشته اصلی توسط paddesky نمایش پست ها
    ای بابا، دیگه هر کاری کردم که این شیلد راه اندازی بشه اما حتی با کدهای تست هم فقط مربع های توپر نمایش داده میشه!
    آفتاب این جنس مشکل داره، در فروم آردینو انگلیسی هم اینو مطرح کردم، اما هنوز مشکلم بر طرف نشده، لــــطفا خودتون یکی از این شیلدهای تو فروشگاه را تست کنید و عکس اش را گام به گام بفرستید در همین صفحه!
    اگر کار نکنه پس میفرستم برای آفتاب ...
    من اینو خریدم
    بزارید منم تست بگیرم ببینم با این کدها جواب میده یا نه
    من اینو خریدم
    باشه، امیدوارم که شما جواب بگیرید و منو راهنمایی کنیــــد ... بخدا بعضی ها در انجمن آدرینو انگلیسی گفتن شاید پین ها مشکل داشته باشه ...
    امیدوارم با کد حل بشه d:
    ببین دوست من
    من با کدی که تو pdf بود و کتابخونه LCD4Bit_mod.h تست گرفتم
    اینم فیلم و عکسش
    TinyUpload.com - best file hosting solution, with no limits, totaly free
نام: IMG_20160326_152638.jpg
مشاهده: 334
حجم: 90.6 کیلو بایت
    بیا یه دور مرور کنیم :
    ورژن آردوینو من
    1.6.6 هست
    کتابخونه مو اتچ کردم .
    کدی که استفاده کردم هم تو این فایل pdf هست .
    ورژن آردوینو من
    1.6.6 هست
    سلام ممنون از زحمت شما ... اما لینک ویدیو مشکل داره و دانلود نمیشه! pdf منظورتون کدومه؟
    برای ارسال ویدیو میتونید از picofile استفاده کنید. اوکی انشاالله وقتی ویدیو را دیدم گام به گام دوباره با همین library که فرمودید پیش می رم!
    چرا تصویر را از این زاویه گرفتید؟!
    سپاس
    ویرایش توسط paddesky : 03-26-2016 در ساعت 08:48 PM
    سپاس
    بفرمایید:
    VID_20160326_152324_2
    بفرمایید:
    اووو بـــــلـــه ... تشکر، درست شد و شیلد من هم کار میکنه، مشکل نه از برد و نه از شیلد و نه از کد نبود، مشکل از جا زدن شیلد بروی برد بود که من تا آخر پین هارا فشار نمیدادم
    از روی تصویر ارسالی شما اینچنین نصب کردم ... ممنون
    الان تست کار میکنه، موندم که چرا برای برنامه های خودم که از لایبرری Liquid Crystal استفاده می کنم، بجای پارامترها، ررررررررررررررررررر نمایش میده!
    اووو بـــــلـــه :d... تشکر، درست شد و شیلد من هم کار میکنه، مشکل نه از برد و نه از شیلد و نه از کد نبود، مشکل از جا زدن شیلد بروی برد بود که من تا آخر پین هارا فشار نمیدادم
    الان تست کار میکنه، موندم که چرا برای برنامه های خودم که از لایبرری liquid crystal استفاده می کنم، بجای پارامترها، ررررررررررررررررررر نمایش میده!
    خب
    خدا رو شکر
    تو همون فایل pdf با این کتابخونه هم تست کرده . با اون کد تست بگیر لطفا
