نمایش نتایج: از 1 به 10 از 57
Like Tree12 لایک
موضوع: شیلد lcd کاراکتری 1602 آردوینو
    من اینو خریدم
    بزارید منم تست بگیرم ببینم با این کدها جواب میده یا نه
    باشه، امیدوارم که شما جواب بگیرید و منو راهنمایی کنیــــد ... بخدا بعضی ها در انجمن آدرینو انگلیسی گفتن شاید پین ها مشکل داشته باشه ...
    امیدوارم با کد حل بشه d:
    نقل قول نوشته اصلی توسط paddesky نمایش پست ها
    ببین دوست من
    من با کدی که تو pdf بود و کتابخونه LCD4Bit_mod.h تست گرفتم
    اینم فیلم و عکسش
    TinyUpload.com - best file hosting solution, with no limits, totaly free
نام: IMG_20160326_152638.jpg
مشاهده: 334
حجم: 90.6 کیلو بایت
    بیا یه دور مرور کنیم :
    ورژن آردوینو من
    1.6.6 هست
    کتابخونه مو اتچ کردم .
    کدی که استفاده کردم هم تو این فایل pdf هست .
    ورژن آردوینو من
    1.6.6 هست
    سلام ممنون از زحمت شما ... اما لینک ویدیو مشکل داره و دانلود نمیشه! pdf منظورتون کدومه؟
    برای ارسال ویدیو میتونید از picofile استفاده کنید. اوکی انشاالله وقتی ویدیو را دیدم گام به گام دوباره با همین library که فرمودید پیش می رم!
    چرا تصویر را از این زاویه گرفتید؟!
    سپاس
    ویرایش توسط paddesky : 03-26-2016 در ساعت 08:48 PM
    سپاس
    بفرمایید:
    VID_20160326_152324_2
    بفرمایید:
    اووو بـــــلـــه ... تشکر، درست شد و شیلد من هم کار میکنه، مشکل نه از برد و نه از شیلد و نه از کد نبود، مشکل از جا زدن شیلد بروی برد بود که من تا آخر پین هارا فشار نمیدادم
    از روی تصویر ارسالی شما اینچنین نصب کردم ... ممنون
    الان تست کار میکنه، موندم که چرا برای برنامه های خودم که از لایبرری Liquid Crystal استفاده می کنم، بجای پارامترها، ررررررررررررررررررر نمایش میده!
    اووو بـــــلـــه :d... تشکر، درست شد و شیلد من هم کار میکنه، مشکل نه از برد و نه از شیلد و نه از کد نبود، مشکل از جا زدن شیلد بروی برد بود که من تا آخر پین هارا فشار نمیدادم
    الان تست کار میکنه، موندم که چرا برای برنامه های خودم که از لایبرری liquid crystal استفاده می کنم، بجای پارامترها، ررررررررررررررررررر نمایش میده!
    خب
    خدا رو شکر
    تو همون فایل pdf با این کتابخونه هم تست کرده . با اون کد تست بگیر لطفا
    خب
    خدا رو شکر
    سلام ... بله کمی روش کار کردم و بالاخره کار کرد و پارامترهای درخواستی را نمایش داد البته با لایبرری liquid crystal و حالا میخوام با این دکمه ها منو بسازم که مثلا وقتی دکمه را بزنیم بره و پارامتر لاین بعدی را نمایش بده اما موفق نشدم و بجاش به هر پارمتر یک دکمه اختصاص دادم ... حالا اگه نظر یا پیشنهادی راجع به منو سازی با این شیلد دارید خوشحال میشم بدونم و یاد بگیرم ... ممنون
