نمایش نتایج: از 1 به 5 از 5
  • 1 Post By pi.siqma
موضوع: ماژول نمایشگر دیجیتال ولتاژ و جریان dc
    Jan 2015
    دوستان برای راه اندازی این مازول یه تعداد عکس میزارم که صد در صد کمکتون میکنه واسه راه اندازیش:
    Instruction of wiring
    Red thin wire (VCC): Power input+ 3.5-28V (NOTE: If the measuring signal is lower than 28V and have abundant power supply, it can be used as power supply for the module [black wire and yellow wire are contacted together to use])
    Black thin wire(GND): Power input- Measurement signal - 3.5-28V
    Yellow thin wire (VIN): Measurement signal+ (0-33.00V)
    Red thick wire (I+): Current input+ (conncet with the load negative pole )
    Black thin wire(I-): Current input- (in series in power supply negative pole )
    Voltage current meter with isolated power supply
نام: 882177440_661.jpg
مشاهده: 432
حجم: 51.6 کیلو بایت
    Voltage current meter in the measurement system for power supply
    System supply power-1
نام: 882177424_895.jpg
مشاهده: 382
حجم: 66.4 کیلو بایت
    System supply power-2
نام: 882177428_172.jpg
مشاهده: 372
حجم: 57.7 کیلو بایت
    Apr 2015
    ببخشید داستان این عکس چیه پس؟ من کلا گیج شدم..
    من اشنایی زیادی باالکترونیک ندارم شرمندم.ولی به این نیاز درم.کمکم کنینبرای دیدن سایز بزرگ روی عکس کلیک کنید
نام: Home-automation-module-0-28-Digital-Ammeter-Voltmeter-DC-0-100V-10A-5-wire-voltage-current.jpg
مشاهده: 614
حجم: 64.4 کیلو بایت
    تو عکس شما دقیقا سیم های کلفت و نازکی ک گفته برعکس ماژول منه
    Jan 2015
    دوست من اگر شما این ماژول رو خریده باشیددقیقا همینه
    ماژول نمایشگر دیجیتال ولتاژ و جریان DC
    Jan 2015
    یه لینک از یوتیوب هم میزارم ببینید:
    https://www.youtube.com/watch?v=7AHT6-G2FYs
    Jan 2015
