سلام من مشکلم توی درایور است من ویندوزم 10 دارم و کنار قسمتی که نشون میده متصل شدم یه علامت زرد رنگ هست
و توی برنامه ariuno بهم اختار com1 را میده ولی توی دیوایس منجرم com3 برای usb وجود داره
راستی من usb به ttl که دارم dtr نداره الان باید چیکار کنم؟؟؟؟
با سلام ممنون از راهنمایی خوبتون اولین مشکلم حل شد یک بار هم آپلود کردم الان پیغام اختار این را دارم
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x01
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x01
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x01
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x01
اگه امکان داره کمک کنید
ببین سیم های tx و rx را چک کنید. tx برد مبدل باید به rx پرومینی وصل بشه و rx مبدل باید به tx پرومینی
بعد تو تنظیمات باید نوع برد را پرومینی و نوع آی سی را مگا 328 و5 ولت "بسه به بردتون) تنطیم کنید.
بعد باید پورتی را که مبدل بهش وصل را انتخاب کنید
بعد وقتی گزینه پروگرام یا آپلود را می زنید باید دکمه ریست برد خود را فشار بدید و وتقی اون زیر صفحه قسمت آپلود نمایش داده شده دکمه را رها کنی
با سلام ممنون از تون که کمک کردین ولی هنوز به من این پیغام خطا را میده
Arduino: 1.6.0 (Windows 7), Board: "Arduino Pro or Pro Mini, ATmega328 (5V, 16 MHz)"
Sketch uses 1,030 bytes (3%) of program storage space. Maximum is 30,720 bytes.
Global variables use 9 bytes (0%) of dynamic memory, leaving 2,039 bytes for local variables. Maximum is 2,048 bytes.
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x01
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x01
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x01
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x01
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x01
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x01
Problem uploading to board. See Arduino - Troubleshooting for suggestions.
دوست عزیز یا تنطیمات برد خود و پورت کام را درست انتخاب نکردید
یا tx و rx ها را اشتباه زدید ببین tx باید به rx وصل بشن یعنی ضربدری
یا هنگامی که دکمه آپلود را میزنی باید دکمه ریست را بگیری و وقتی پایین صفحه کلمه آپلود را دیدی رهاش کنی (پایین برنامه آردوینو )
واقعا ممنون درست شد ببخشید مزاحم شدم
و یه زحمت دیگه دارم اگه میشه کمک کنید من می خوام یه آردوینو خودم درست کنم تو قسمت بوت لودر گیر افتادم اگه سایتی را میشناسیت بهم معرفی کنید
بیا تو تلگرام تا یادت بدم
راحته که...
شماره ام را خصوصی واست فرستادم
