سلام مهندس
حل شد خدارو شکر ممنون از زحمت شما
مشکل از درایور پورت سریال بود
ft232r رو نصب کردم حل شد.
سلام مهندس
یه روش جدید برای پروگرم کردن بردهای آردوینو پروگرم کردن بصورت بی سیم هستش که در در زیر میتونید مشاهده بفرمائید.
http://www.aparat.com/v/2Dufr
http://wle.ir/10031/%d9%be%d8%b1%d9%...%8c%d9%85.html
سلام خدمت بزرگواران
من یه ماژول CH340Gخرید کردم میخوام با آردینو یه Atmg328 که تازه خریداری کردم رو پروگرام کنم ولی با خطای
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x17
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x17
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x17
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x17
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x17
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x17
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x17
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x17
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x17
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x17
در زمان پروگرام کردن مواجه میشم
تنظیمات کابل
vcc---->vcc
gnd--->gnd
rx---->tx
tx--->rx
dtr---->dtr
تنظیمات Tools
board= arduino pro or pro mini
port=com4
programer=avr isp mkII
(ATmega325(5v,16mhz
لطفا کمکم کنید
یعنی شما یه atmega328 خام دارید و قصد دارید که روش کد آردوینو رو آپلود کنید؟
برای انجام دادن این کار قدم اول باید از طریق isp بوت لودر آردوینو رو روش برن کنید بعد میتونید با ارتباط سریال روش کد آپلود کنید.
قصد دارید برد شما مدل پرومینی باشه ؟
یعنی کدهای پرو مینی رو روش بریزید؟
بله Atmega328 خام دارم
و میخوام کدهای پرومینی رو از طریق مبدل USB به TTL مدل CH340 روی Atmega328 آپلود کنم
برای ریختن بوت لودر چطور و از چه طریقی این کار رو انجام بدم؟ از چه نرم افزار و سخت افزاری باید استفاده کنم.
در حال حاضر نرم افزار آردینو 1.6.12 و مبدل USB به TTL مدل CH340 چیزی هست که دارم.
در حال حاضر هیچ کدام.
فقط مبدل رو دارم.
برای این منظور چه کاری باید انجام بدم؟
یعنی باید ابتدا پروگرمر avr و یا برد آردیونو خریداری کنم؟
شما چه پیشنهادی می کنید؟
آگر قصد دارید برای همیشه روی پلتفرم آردوینو کار کنید پیشنهاد من اینه که یه آردوینو خریداری کنید و باهاش عملیات برن کردن بوت لودر رو انجام بدید
اما اگر هدفتون در کل اینه که همین یک بار کد آردوینو رو بریزید و بعد از اون با بسکام یا سایر نرم افزارهای avr کد نویسیتون رو انجام بدید پروگرامر بخرید بهتره .
برای فعال کردن autorerset در بوردهایی که پین DTR ندارند (مثل بودر پرو مینی BEE)، شما می توانید یک سر خازن 100nF یا (104) را به پایه RST بورد و سر دیگر خازن را به یک مقاومت 10 کیلو اهم وصل کنید. سر دیگر مقاومت را به VCC وصل کنید. پایه مشترک خازن و مقاومت همان DTR است که میتواند به پین DTR رابط سریال به TTL وصل شود. بنابراین بدون استفاده از کلید ریست می توان بورد را پروگرام کرد. بنابراین:
DTR <---> DTR
RX <---> TX
TX <---> RX
VCC <--->VCC
GND <---> GND
