نمایش نتایج: از 1 به 10 از 98
Like Tree48 لایک
موضوع: راه انداري و پروگرم کردن Arduino Mini Pro
    Sep 2016
    سلام خدمت بزرگواران
    من یه ماژول CH340Gخرید کردم میخوام با آردینو یه Atmg328 که تازه خریداری کردم رو پروگرام کنم ولی با خطای
    avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x17
    avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x17
    avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x17
    avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x17
    avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x17
    avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x17
    avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x17
    avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x17
    avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x17
    avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x17
    در زمان پروگرام کردن مواجه میشم
    تنظیمات کابل
    vcc---->vcc
    gnd--->gnd
    rx---->tx
    tx--->rx
    dtr---->dtr
    تنظیمات Tools
    board= arduino pro or pro mini
    port=com4
    programer=avr isp mkII
    (ATmega325(5v,16mhz
    لطفا کمکم کنید
    نقل قول نوشته اصلی توسط saleh123 نمایش پست ها
    سلام خدمت بزرگواران
    تنظیمات کابل
    vcc---->vcc
    gnd--->gnd
    rx---->tx
    tx--->rx
    dtr---->dtr
    تنظیمات Tools
    port=com4
    (ATmega325(5v,16mhz
    لطفا کمکم کنید
    یعنی شما یه atmega328 خام دارید و قصد دارید که روش کد آردوینو رو آپلود کنید؟
    برای انجام دادن این کار قدم اول باید از طریق isp بوت لودر آردوینو رو روش برن کنید بعد میتونید با ارتباط سریال روش کد آپلود کنید.
    قصد دارید برد شما مدل پرومینی باشه ؟
    یعنی کدهای پرو مینی رو روش بریزید؟
    Sep 2016
    بله Atmega328 خام دارم
    و میخوام کدهای پرومینی رو از طریق مبدل USB به TTL مدل CH340 روی Atmega328 آپلود کنم
    برای ریختن بوت لودر چطور و از چه طریقی این کار رو انجام بدم؟ از چه نرم افزار و سخت افزاری باید استفاده کنم.
    در حال حاضر نرم افزار آردینو 1.6.12 و مبدل USB به TTL مدل CH340 چیزی هست که دارم.
    شما برای آپلود کد یا باید یه پروگرامر avr داشته باشید یا یه آردوینو دیگه .
    هر کدوم رو که داشته باشید کارتون پیش میره .
    شما کدوم رو در اختیار دارید؟
    Sep 2016
    در حال حاضر هیچ کدام.
    فقط مبدل رو دارم.
    برای این منظور چه کاری باید انجام بدم؟
    یعنی باید ابتدا پروگرمر avr و یا برد آردیونو خریداری کنم؟
    شما چه پیشنهادی می کنید؟
    فقط مبدل رو دارم.
    آگر قصد دارید برای همیشه روی پلتفرم آردوینو کار کنید پیشنهاد من اینه که یه آردوینو خریداری کنید و باهاش عملیات برن کردن بوت لودر رو انجام بدید
    اما اگر هدفتون در کل اینه که همین یک بار کد آردوینو رو بریزید و بعد از اون با بسکام یا سایر نرم افزارهای avr کد نویسیتون رو انجام بدید پروگرامر بخرید بهتره .
    Aug 2015
    با سلام میشه تو ضیح بدید بعد اینکه میکرو بوت لودر بهش زدیم چطور میتونیم با ارتباط سریال روش کد اپلود کنیم ؟ مدار بچه شکل خواهد بود ممنون
