					پاور ال ای دی مادون قرمز 3 وات برای فرستنده بیم دتکتور
							سلام.
من میخوام توی یه مدار فرستنده مادون قرمز بجای ال ای دی مادون قرمز معمولی از "پاور LED مادون قرمز 3 وات 850 نانومتری SMD " با هیت سینک استفاده کنم که برد فرستنده زیاد بشه. توی مدار اومده خروجی تایمر 555 رو با سری کردن یه مقاومت 30 اهم 1 وات داده به 3 عدد ال ای دی 5 میل مادون که با هم دیگه سری شدن. چطوری میتونم "پاور LED مادون قرمز 3 وات 850 نانومتری SMD" رو درایو کنم و جریانش رو تنظیم کنم و نهایتا وصلش کنم به خروجی تایمر 555 بجای اون ال ای دی ها ؟
نکته : ولتاژ VCC تایمر 12 ولته که از باکس مرکزی دزدگیر گرفته شده که روی پایه خروجی تایمر (پین 3) 9 - 8 ولت میوفته و جریان 300 میلی آمپر
توضیحات زیاد شد خلاصش اینه "چطوری پاور LED مادون قرمز 3 وات رو به خروجی تایمر 555 میشه وصل کرد که یه فرستنده با فرکانس 38Khz داشته باشم"
ممنون از راهنماییتون
							تنها راه ساختن فرستنده ir استفاده از آی سی 555 نیست.
مدارهای ساده تری هم وجود داره
این جا یه مدار پیشنهاد داده که بدون آی سی 555 بتونی یه ال ای دی 3 وات رو درایو کنی
رفرنس :Super simple high power LED driver - All
همچنین این مدار :3 Watt, 5 Watt LED DC to DC Constant Current Driver Circuit - Electronic Circuit Projects
اما اگر تصمیم دارید حتما با 555 بسازید همون مدار 555 رو باید استفاده کنید
پایه خروجی هم مشابه قبل هست . تنها تفاوت اینه که به جای اینکه مستقیم وصل کنید به ال ای دی باید وصل کنید به مدار درایو ال ای دی
