					راه اندازي wshb50k :سنسور وزن - سنسور نیرو ( 50 کیلو گرم )
							سلام،
من هر كاري كردم نتونستم از سنسور وزن - سنسور نیرو ( 50 کیلو گرم ) (wshb50k ) خروجي بگيرم، اگه امكان داره راهنمايي بفرماييد.
از hx711 استفاده کردید؟
							hx711 يه a/d با رزولوشن بالاست، شما خروجي سنسورهاي ديگه رو وقتي كه بهشون نيرو وارد ميكني با ولت متر ديجيتال معمولي هم چك كنيدميبينيد كه ولتاژ تغيير ميكنه ولي اين سنسور كوچكترين تغييري توي هيچكدوم از پارامترهاي خروجيش نداره؟!!
در مورد سنسور وزنی که شما تهیه کردید تغییرات ولتاژ اونقدر کم هست که با ولت متر های معمولی اصلا قابل اندازه گیری نیست باید از  a2d استفاده کنید
							با سلام میخواستم بدونم کسی درباره ی این که این سنسور چیجوری اطلاعاتو میفرسته ندارین؟
چون من adcش هم کردم ولی چیزی دستگیرم نشد.
به نظر میومد Duty cycleموج با مقدار نیرویی که روش گذاشته میشه متناسب باشه.ولی فهمیدم اینطور نیست.
کلا داره پالس میده ولی وقتی فشار روش میاد طول قسمت High پالس بیشتر میشه که البته این بیشتر شدن متناسب با نیروی اعمال شده نیست.
ممنون میشم اگه راهنمایی کنید.
							سلام من دارم روی ترازویی که این سنسورا رو داره کار میکنم.
فکر میکردم  خروجیش دیجیتال باشه ولی فهمیدم آنالوگه.در حالی که از خروجیش دارم پالس میبینم
سوالی که داشتم اینه که Ground که سیم سیاهه.باید دقیقا کدوم سیم هارو به +A & A- بزنیم؟؟
بازم ممنون
							سلام.
باید دو مقاومت و یک آمپلی فایر استفاده کنید.
http://forum.arduino.ir/8/21/1149.html
							[QUOTE=magmagmary;5189]بر اساس این لینک کار کن
سلام ، تو این لینکی که برای آموززش گذاشتید ، به  +B و -B چیزی وصل نکرده ، چرا ؟
اگه بخوام از  ماژول A2D صنعتی استفاده کنم ، تطبیق پایه ها به چه صورت هست ؟
