مرسی از اینکه به این سرعت پاسخ دادین.
یه جمع بندی کوچولو (یا برداشت شخصی) از حرفاتون:
برای این کار، از دوتا ماژول استفاده بشه بهتره،
اولی برای کنترل ربات که فرمودین ماژول های سریال با برد 4تا7 کیلومتری موجود هستن(لظفا در صورت امکان توضیح بیشتری بدین)
دومی برای انتقال زنده تصاویر، که از ماژول های آماده استفاده کنم.اما نه تو برد یک کیلومتر، کار من نیاز به برد بیشتری داره، مثلا همون 4تا7 کیلومتر.
برای این مسافت از چه نوع ماژولی استفاده بکنم که به مشکل قانونی هم برخورد نکنم.
احتمال بروز خطا تو این مسافت بیشتر میشه؟ برای خطایابی و رفع خطا، ماژول ها خودشون چنین امکاناتی دارن یا خودمون باید این کار رو انجام بدیم؟
من یکمی مبتدی هستم، در صورت امکان کمی عامیانه تر توضیح بدین.
بازم مرسی.
حداقل یکمی از پروژه تون رو انتشار می دادید بهتر نبود
مثلا همون قسمت nrf
برای آشنایی کامل با اصطلاحات و قطعات یک رادیو کنترل به لینک فاسی زیر مراجعه کنید:
robouav.ir
با سلام و خسته نباید ببخشید من میخواستم برای ساخت کوادکوپترم
ماژول بلوتوثم را پروگرام کنم
Arduino را نصب کردم و درایور یو اس بی به سریال را هم نز نصب کردم
ولی در نرم افزار Arduino به مشکل بر خورده ام
در این نرم افزار وقتی که بر روی S.erial Monitor کلیک میکنم
اولیه دستور ام که AT+BAUD3 هست و میخواهم وارد کنم ب برایم گزینه ok را نمی اورد ..
البته نا گفته نماند یک بار اورد یه گزینه که ok نبود یادم نیست که چی بود و من send زدم
ودیگر در مراحل بعدی به مشکل برخوردم
و حالا از اول که میخواهم مراحل را انجام بدهم وقتی که این دستور را وارد میکنم AT+BAUD3 دیگر برایم ok را نمی اورد ..
حالا باید چه کار کنم ؟؟؟
با سلام خدمت همه کاربران عزیز. معذرت میخوام به خاطر تاخیر حدود 1 سال... من ازدواج کردم و الان 2 ماهه که عروسی کردم و تو انجمن نبودم. ببخشید دوستان نتوانستم جواب سوالات را بدم.
[QUOTE=m.ghodratyan;8144]مرسی از اینکه به این سرعت پاسخ دادین.
برای ارسال تو مسافت بالا نیاز به مجوز دارید در غیر این صورت با مشکل برخواهید خورد... ماژول های فرستنده با وات بالاتر و فرکانس پایین تر به کار شما میاد ولی باید سرعت انتقال زیادی داشته باشه. سعی کنید از تقویت کننده ها استفاده کنید.
ارسال صوت و تصویر هزینه بره.... و مجوزی به شما داده نمیشه.
با افزایش مسافت خطا هم زیاد میشه ولی اگه از یک فرستنده پرقدرت استفاده کنید خطا تو این مسافت ناچیز خواهد شد و اطلاعات خود را باید کد شده بفرستید .یا دیجیتال. بعضی از ماژول ها هم هستن این قابلیت را دارن
