منطق کاری این شیلد 5 ولته
منطق gpio های آردوینو due 3.3 ولته
ولی خب 5 عملا می تونه 3.3 رو هم به عنوان یک در نظر بگیره
مشکل من هنوز رفع نشده دوستان ، کمکم کنید :(
اصن مزیت due به مگا 2560 چیه ؟
والا همشو تست کردم جناب ، ولی هیچ کدوم جواب نداده ، و فقط صفحه سفیده همین
من موفق شدم با اضافه کردن کتابخونه UTFT و تغییر نام مدل به CTE32HR صفحه نمایش رو راه اندازی کنم
اما در مورد صفخه لمسی با وجود تست کتابخونه های مختلف هنوز نتیجه نگرفتم
و هیچ پاسخی از صفحه دریافت نمیشه و اجرای برنامه های Calibration هم نتیجه ای نداشت
فقط با لمس پایه های مربوط به صفحه لمسی تعدادی ورودی اتفاقی دریافت میشه
کسی از دوستان در این مورد نظزی نداره
ممنون میشم اگه راهنمایی بفرمایید
ببخشید سوالی داشتم این ال سی دی برای راه اندازیش چن تا پایه لازم داره ؟در حالت بدون تاچ و حالت تاچ
ببخشید سوالی داشتم این شیلد برای وصل شدن به اردوینو چن تا پایه نیاز داره ؟ در حالت تاچ و غیر تاچ ؟
شیلد السیدی با کدوم پایه ها به برد مگا 2560 وصل میشه ؟:confused: پین اوتهای شیلد کدوماس با توچه به اینکه هیچی رو شیلد ننوشته ؟؟؟؟؟لطفا با عکس توضیح بدین
نظرتون راجغ به این لینک چیه ؟
LCD TFT 3.95'' & Mega 2560 YES or NO ?
توش نوشته برای ال سی دی پین های 22-41 لازمه و برای تاچ 3-7 ینی باید بقیه پین ها رو بشکنم در ضمن من نمیتونم پایه های 22-53 رو به این کار اختصاص بدم خودم به حدود 30 پایه نیاز دارم لطفا سریغ ج بدید
یک لینک راه اندازی با کتابخانه HCTFT
forum.hobbycomponents.com - View topic - MCU Friend 3.5" Colour TFT touch screen (HCARDU0096)
این فروم هم در مورد شماره پینها یه چیزایی نوشته
3,5" TFT touch Screen + SD card slot MCU_friend.com... NEW Short Help topic!
کتابخونه UTFT رو داری دیگه درسته ؟
برو تو قسمت مثال های کتابخونه
بعد برو یکی از مثال های رزولوشن خودت رو پیدا کن
تنها نکته ای که وجود داره اینه که برای مگا و due همونطور که تو خود هدر برنامه (قسمت بالایی کد قبل از تابع setup بهش میگن هدر ) توضیح داده پین های مورد استفاده پینهای 38 38 40 41 هست .
و این که درایوری که داره استفاده می کنه اگه همون درایور شما نباشه تغییرش بدید به ILI9481
فایل فشرده کتابخانه بعد از دانلود باز نمی شود و اگر سعی کنید همین فایل را با gmail ارسال کنید پیام زیر را می دهد
UTFT-3.5-9481-2560 (1).zip (2,406K)Blocked for security reasons!
لطفا بررسی بفرمایید
منم دقیقا همین مشکل و دارم ولی رفتم سایت
web: Rinky-Dink Electronics
کتابخونه ها رو دان کردم ولی باز مشکل دارم و قفط صعحه سفید میاد
دوستانی که با تابع کتابخانه ای برای mega 2560+tft3.5 اینچی ILI9481 مشکل دارند تابع کتابخانه ای بهبود یافته زیر را تجربه کنند.
