خسته نباشید
من همین ال سی دی رو دارم (ili9481) و کامل کار می کنه
ولی تاچ اون کار نمی کنه
در این مورد میتونید راهنمایی کنید؟
خسته نباشید
این انجمن با یه کتابخونه جدید تست گرفته:
https://forum.arduino.cc/index.php?topic=379074.0
اگر برای تست می خواهید می توانم با کمال میل tft 3.5 اینچ که از شما گرفتم در اختیار شما قرار دهم؟
متاسفانه هنوز مشکل رفع نشده! و کماکان صفحه سفید هست
با توجه به طولانی شدن مطالب گفته شده تا کنون درباره راه اندازی صفحه لمسی tft 3.5 اینچ هنوز این موضوع دست کم برای من حل نشده است. آیا از بین دوستان آفتاب رایانه یا دیگر دوستان کسی هست که tft 3.5 اینچ را با قابلیت صفحه لمسی + نمایشگر به طور کامل راه اندازی کرده باشد.
لطفا راهنمایی بفرمایید
من یه ماژول برای راه اندازی ال سی دی Tft 7″ گرفتم از این لینک.
ماژول نمایشگر تمام رنگی LCD TFT 7.0 inch به همراه LCD و تاچ - &#
و کتابخونه رو هم از این لینک گفتم.
UTFT - Rinky-Dink Electronics
ودارم با ARDuino mega 2560 کار میکنم. الان که برنامه مینویسم و اجرا میشه فقط نور سفید بک لایت صفحه کم و زیاد میشه اما هیچی نشون نمیده؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
میشه کمک بفرمایید. ممنون
اینم برنامه برای تست:
#include <UTFT.h>
// Declare which fonts we will be using
extern uint8_t BigFont[];
extern uint8_t SevenSegNumFont[];
// Set the pins to the correct ones for your development shield
// Arduino Uno / 2009:
// Standard Arduino Uno/2009 shield : <display model>,A5,A4,A3,A2
// DisplayModule Arduino Uno TFT shield : <display model>,A5,A4,A3,A2
// Arduino Mega:
// Standard Arduino Mega/Due shield : <display model>,38,39,40,41
// CTE TFT LCD/SD Shield for Arduino Mega : <display model>,38,39,40,41
// Remember to change the model parameter to suit your display module!
UTFT myGLCD(SSD1963_800,38,39,40,41);
myGLCD.InitLCD();
myGLCD.clrScr();
myGLCD.setFont(BigFont);
myGLCD.print("Text rotation", 0, 0);
myGLCD.setColor(0, 0, 255);
myGLCD.print("0 degrees", 0, 16, 0);
myGLCD.print("90 degrees", 319, 0, 90);
myGLCD.print("180 degrees", 319, 239, 180);
myGLCD.print("270 degrees", 0, 239, 270);
myGLCD.setFont(SevenSegNumFont);
myGLCD.setColor(0, 255, 0);
myGLCD.print("45", 90, 100, 45);
myGLCD.print("90", 200, 50, 90);
myGLCD.print("180", 300, 200, 180);
while (true) {};
و اینم سیمبندی
| PIN | LABEL | PIN | PIN
| NUM | TFT | ARD | FUNCTION
| 1 | 3v3 | >> | 3v3 power
| 2 | GND | >> | Ground
| 3 | D0 | 37 |
| 4 | D1 | 36 |
| 5 | D2 | 35 |
| 6 | D3 | 34 |
| 7 | D4 | 33 |
| 8 | D5 | 32 |
| 9 | D6 | 31 |
| 10 | D7 | 30 |
| 11 | D8 | 22 |
| 12 | D9 | 23 |
| 13 | D10 | 24 |
| 14 | D11 | 25 |
| 15 | D12 | 26 |
| 16 | D13 | 27 |
| 17 | D14 | 28 |
| 18 | D15 | 29 |
| 19 | CS | 40 |
| 20 | RS | 38 |
| 21 | WR | 39 |
| 22 | RD | no use |
| 23 | RST | 41 | general reset
| 24 | TE | | Don't know
| 25 | TD0 | 3 | SPI_MOSI
| 26 | INT | 2 | TP_IRQ/IRQ
| 27 | TD1 | 4 | SPI_MISO
| 28 | PWM | | just to regulate backlight
| 29 | TSCK | 6 | SPI_SCK
| 30 | PCS | | Don't know
| 31 | TCS | 5 | T_CS
| 32 | SDCS | | Don't know I think is relationated to sd card...
| 5V | 5V | 5V | Backlight +
| 0V | 0V | 0V | Backlight GND
این انجمن رومطالعه کنید:
FIXED: SSD1963 controller with 7" TFT (horizontally mirrored image)
باسلام مجدد
موضوع جابجایی x,y نیست . اصلا تاچ کار نمی کنه و فعال نمیشه ظاهرا مشکل نرم افزاری است چون در یکی از نمونه ها ی مثالی حرکتهایی رو هرچند خارج از کنترل نشان می دهد.
اگر کسی از دوستان با تاچ کار کرده یا راه حلی دارند هم اگر ممکن است عملا نشان دهند هم راهنمایی کنند
ممنون و سپساگدار
تو این لینک دو تا لینک فروم دادم برای حل مشکل تاچ کتابخونه utouch:
http://forum.arduino.ir/4/7/2076.html
