فایل های شیلد نمایشگر تاچ اسکرین 3.5 اینچی tft
هنگامی که کد نمونه را کامپایل می کنم با این پیام برخورد می کنم
In file included from UTFT.cpp:45:0:
UTFT.h:178:42: fatal error: hardware/avr/HW_AVR_defines.h: No such file or directory
#include "hardware/avr/HW_AVR_defines.h"
compilation terminated.
Error compiling.
اگه ممکنه فقط فایل هایی که برای راه اندازی با mega2560 نیاز هست رو بصورت جدا گانه قرار بدهید
چطور باید فایل HW_AVR_defines.h رو بهش معرفی کنم؟
اگه باید این فایل رو تو مسیر مشخصی قرار بدم اون مسیر کجاست ؟
یا اینکه اگه باید add بشه چطوری ؟
من فایل های UTFT.h و UTFT.cpp رو بصورت یه فایل زیپ تبدیل کردم و از طریق sketch -> include library -> add ZIP library ادشون کردم اما نمیدونم این فایل HW_AVR_defines.h رو چطور باید معرفیش کنم !!
مرسی
فکر کنم داریم نزدیک میشیم :rolleyes:
سلام من lcd tft 3.95 اینچ دارم که مال arduino uno هست هر کاری کردم نتونستم راه اندازیش کنم فکر کنم چیپش هم ili9488 هست کسی می توانه راهنمایی کنه تا راه اندازیش کنم
ممنون می شم
همه درایور ها رو داره ولی ili9488 درایور رو نداره فرق زایدی بین درایور ili9486 تا ili9488 هست چون دارش
بالاخره جواب داد :d
ممنون از بچه های پر تلاش آفتاب رایانه :)
دوستان از کجا ببینم که شماره فنی چیپست ال سی دی چیه؟
دوستان سلام من یک ماژول tft با چیپست ssd1289 دارم وقصد دارم از کتابخانه UTFT استفاده کنم. کد مثال کتابخانه رو باز کردم موقع کامپایل شدن این پیام خطا رو داد.
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\UTFT\DefaultFonts.c:21:14: error: variable 'SmallFont' must be const in order to be put into read-only section by means of '__attribute__((progmem))'
fontdatatype SmallFont[1144] PROGMEM={
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\UTFT\DefaultFonts.c:125:14 : error: variable 'BigFont' must be const in order to be put into read-only section by means of '__attribute__((progmem))'
fontdatatype BigFont[3044] PROGMEM={
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\UTFT\DefaultFonts.c:234:14 : error: variable 'SevenSegNumFont' must be const in order to be put into read-only section by means of '__attribute__((progmem))'
fontdatatype SevenSegNumFont[2004] PROGMEM={
از چی میتونه باشه؟
ببخشین بچه ها این فایلی که گذاشتین که توسط آردوینو شناخته نمیشه
اگه میشه راهنمایی کنین چیکارش کنم
تغییری باید داخل فایل زیپ بدم؟
آردوینوم مگا2560 و ال سی دی مدل ili9481 هست:confused:
این انجمن رو مطالعه کنید:
shields - 3.5" TFT LCD Display is not working with Arduino Mega 2560 R3 - Arduino Stack Exchange
در موردر ارتباط ماژول TFT LCD 7inch +touch (نمایشگر تمام رنگی 7 اینچی با چیپست درایور SSD1963 و تاچ درایور XPT2046) با Arduino Mega 2560 R3 کمک میخواستم.
شیلد آردوینو این LCD در سایتهای خارجی برای فروش هست اما در سایتهای داخلی فقط ماژولش رو پیدا کردم.
کتابخونه این دو آی سی برای Arduino Mega رو دوستان ندارن؟
با سلام و احترام
سوالی داشتم از خدمتتون در رابطه با نمایشگر :
شیلد نمایشگر تاچ اسکرین 3.5 اینچی TFT سازگار با آردوینو مگا 2560
آیا امکان فارسی نویسی داخل نمایشگر هست؟
سلام خدمت دوستان
من این lcd رو خریداری کردم ، و چیزی که پشت برد lcd نوشته ، درایورش هست ili9481
اما من هرکاری میکنم ، فقط صفحه نمایش سفید هست.
اینم کدی که برای تغییر درایور هست :
حتی درایور رو هم اینطوری تعریف کردم:نقل قول:
utft myglcd(ILI9481,38,39,40,41);
اما باز درست نشده!نقل قول:
utft myglcd(CTE32HR,38,39,40,41);
هیچ اروری هم نداره کدی که استفاده میکنم.
در ضمن کدی که استفاده میکنم از همین فروم برداشتم.
دوستان اگر امکانش هست کمک کنید.
مشکل کجا میتونه باشه؟
مرسی از پاسختون
اگر با این کار هم جواب گرفته نشد، مشکل کجا میتونه باشه؟
چون پشت برد ، درایور ili9481 هست ، ولی هیچ عملیاتی انجام نمیشود.
چه کدی هست؟
اگه امکان داره بهم بگید،ممنونم
لطفا اگه امکان داره ، کمکم کنید ، خیلی احتیاج به راه اندازی این lcd دارم
ممنونم
مرسی از پاسختون
خیلی از کدها رو تست کردم ، از جمله کدی که شما گذاشتید
ولی متاسفانه جواب نداده اند
اگر راهنمایی کنید ممنون میشم
خیلی ممنون ، باشه حتما ، باز تلاش میکنم ، شما هم من رو کمک کنید خیلی مچکر
دوستان نمی دونستم سوالمو باید کجا مطرح کنم. اینجا مطرح کردم:
به عکس زیر دقت کنید:
http://archline.ir/file/2015/09/blac...iving-room.jpg
برای هماهنگی نورها در سرتاسر فضا نورهای مخفی و نورهای سقف و تنظیم زمان بندی روش شدن، نیاز به چه بردی هست دقیقا؟
ممنون میشم راهنماییی کنید.
مسخواستم ببینم از این شیلد با اردوینو dueمیشه استفاده کرد و مشکل ولتاژو با رگلاتوذ یا هچین چیری حل کرد ؟
