یه خازن 470 میکرو 10 ولت تو مسیر تغذیه آردوینو قرار بدید .
ماژول رله شما اپتوکوپلر داره ؟
ممنون از پاسختون
بله اپتوکوپلر داره
در صورت استفاده از خازن میشه از یک منبع برای آردینو و رله استفاده کرد؟
بله میشه استفاده کرد . به شرطی که منبع تغذیه آمپر کافی برای راه اندازی ماژول و میکرو رو داشته باشه .
در صورتی که باز نویز داشتید ، روی بورد ماژول رله ، جامپر رو جدا کنید و مجددا تست کنید .
https://images-na.ssl-images-amazon....L._SL1000_.jpg
ممنون، کدوم جامپر رو جدا کنم؟ ماژول من مشابه عکسی که شما فرستادین نیست و از مدل لینک زیر هست:
ماژول رله 5 ولت چهار کاناله
شماتیک زیر رو ببینید :
http://howtomechatronics.com/wp-cont...ics.png?x57244
اگه جامپر متصل باشه ، ماژول رله و میکرو میتونه از یک منبع تغذیه بشه اما در این حالت مدار شما ایزوله نیست و ممکنه نویز بگیره اما اگه جامپر متصل نباشه ، برای میکرو و ماژول به منابع تغذیه مجزا نیاز خواهید داشت . در این حالت مدار شما ایزوله خواهد بود .
مرسی.اگه میشه اطلاعات بیشتری بدید.
موقع قطع و وصل شدن رله این مشکل پیش میومد، ولی مشکل با مدار اسنابر حل شد.
مختصر توضیح میدم که اگه کسه دیگه ای به این مشکل برخورد بتونه استفاده کنه:
در اینجور مواقع برای حذف نویز ناشی از رله باید از مدار ساده اسنابر استفاده کرد، به این صورت که یک خازن ۱۰۰نانو ۴۰۰ ولت رو با مقاومت ۳۳ اهم ۳ وات سری کردم و بین پایه no و com رله قرار دادم. البته محاسباتی برای مقادیر هست ولی من با این مقادیر مشکلم حل شد.
سلام، من ماژول توی ظرف آب گذاشتم، یادم رفت خاموشش کنم...آب که تموم شد سوخته بود..
مراقب باشید سنسور قطع نداره..
پاسخ:
دوست عزیز ؛می توانید با استفاده از دو کالای زیر ماژول خود را اتوماتیک کنید:
سنسور تعیین سطح مایع - سوئیچ شناور
ماژول رله 5 ولت یک کاناله
چطوری باید اینکار رو انجام داد؟ برای اتومات کردن
