نمایش نتایج: از 1 به 10 از 52
Like Tree16 لایک
موضوع: ماژول رله 5 ولت
    Feb 2017
    شماتیک زیر رو ببینید :
    اگه جامپر متصل باشه ، ماژول رله و میکرو میتونه از یک منبع تغذیه بشه اما در این حالت مدار شما ایزوله نیست و ممکنه نویز بگیره اما اگه جامپر متصل نباشه ، برای میکرو و ماژول به منابع تغذیه مجزا نیاز خواهید داشت . در این حالت مدار شما ایزوله خواهد بود .
    Jan 2017
    بله من هم برای جدا کردن منبع تغذیه رله همین کار رو میکنم ولی همچنان مشکل پا برجاست و ریست میشه!!
    Feb 2017
    نقل قول نوشته اصلی توسط agostino نمایش پست ها
    رله به تنهایی باعث ریست شدن میکرو میشه ؟ یا زمانی که یه وسیله رو روشن میکنه این اتفاق میوفته ؟
    دیود روی کویل رله رو تست کنید ببینید سالمه ؟
    فاصله ماژول رله از میکرو چقدره ؟
    Jan 2017
    موقع قطع و وصل شدن رله این مشکل پیش میومد، ولی مشکل با مدار اسنابر حل شد.
    مختصر توضیح میدم که اگه کسه دیگه ای به این مشکل برخورد بتونه استفاده کنه:
    در اینجور مواقع برای حذف نویز ناشی از رله باید از مدار ساده اسنابر استفاده کرد، به این صورت که یک خازن ۱۰۰نانو ۴۰۰ ولت رو با مقاومت ۳۳ اهم ۳ وات سری کردم و بین پایه no و com رله قرار دادم. البته محاسباتی برای مقادیر هست ولی من با این مقادیر مشکلم حل شد.
