هر يك از پین های آردوینو ولتاژ خروجي5 ولت و حداكثر جریان 40 ميلي آمپر را برای شما فراهم می کنند و این مقدار ولتاژ و جریانی که برد آردوینو برای شما فراهم می کند برای راه اندازی بسیاری از وسایل کافی نمی باشد، از همین رو این ماژول گزینه بسیار مناسبی برای کنترل لامپ ها ، موتور ها ، شیر آلات الکترونیکی و یا حتی دستگاه های مختلف و سایر وسایلی است که نیاز به ولتاژ و جریان بالا دارند.با استفاده از این ماژول پرکاربرد در کنار بردهای آردوینو شما می توانید چراغ هاو سایر وسایل متصل به برق شهری منزلتان را خاموش یا روشن کنید، درب منزل را باز نمایید ، با اندکی توسعه در کارگاه یا کارخانه خود دستگاه ها و ماشین آلات خود را به صورت هوشمند و اتوماتیک کنترل نمایید و یا هزاران ایده دیگر در سایر زمینه های خانگی ، صنعتی ، کشاورزی ، سیستم های امنیتی و ... را اجرا نمایید.
فایل پیوست 635 فایل پیوست 640 فایل پیوست 641
این ماژول طوری طراحی شده است که پین های دیجیتال برد آردوینو مستقیما به ورودی کنترل رله وصل می شود ، یک LED کوچک روي برد قرار دارد كه وضعیت رله را به شما نشان می دهد . در صورتی که رله را به برق شهری (AC) متصل می نمایید ، هر رله نصب شده بر روی ماژول حداکثر 250 ولت و 10 آمپر جریان و چنانچه ولتاژ شما DC باشد حداکثر تا 30 ولت و 10 آمپر جریان را تحمل می نماید.
ورودي فعال ساز رله active low ميباشدو اين به اين معني است كه براي روشن كردن رله بايستي پين خروجي آردوينو را low كرد و براي خاموش كردن رله بايد پين خروجي رله را high كرد.برنامه زير هر 5 ثانيه يك بار وضعيت رله متصل شده به پين 2 آردوينو را تغيير ميدهد.
کد:/*
# Example code for RELAY BOARD
# Company : AftabRayaneh
# Editor : mohammad omidvar - max
# Date : 16.11.2013
# Version : 1.0
pinMode(2,OUTPUT);
digitalWrite(2,LOW);//TURN ON RELAY
delay(5000);//DELAY 5 SEC.
digitalWrite(2,HIGH);//TURN OFF RELAY
اين ماژول در 3 مدل يك رله اي ، 4 رله اي و 8 رله اي موجود ميباشد.
در صورتي كه به تعداد بيشتري رله در پروژه خود نياز داريد ، ميتوانيد از برد رله 4 تايي يا برد رله 8 تايي موجود در فروشگاه استفاده كنيد.
