نمایش نتایج: از 1 به 6 از 6
Like Tree3 لایک
  • 2 Post By solxsado
  • 1 Post By solxsado
موضوع: راه اندازی ماژول sim808
    Dec 2013
    ایران - شیراز
    اول از هر چی باید بگم این ماژول سری Series_GNSS هست و تا حالا که با این ماژول کار کردم متوجه شدم فقط توی دستورات راه اندازی GPS با دیگر سری ها فرق کی کنه.
    به گفته ی خودشون این ماژول هوشمنده و فقط با استفاده از دو دستور می تونید GPS رو روشن و ازش استفاده کنید.
    1. دستور AT+CGNSPWR=1
    با این دستور GPS میشه و بعد از گذشت زمان کوتاهی چراغ آبی روی برد شروع به چشمک زدن می کنه.
    2. دستور AT+CGNSINF
    با این دستور می توانید از:
    Fix شدن GPS مطلع بشید
    تاریخ و ساعت رو به وقت گرینویچ میده
    طول و عرض جغرافیایی رو با سیستم Decimal Degrees میده
    سرعت رو مشخص می کنه
    ارتفاع
    قدرت سیگنال
    تعداد ماهواره های دردسترس
    و......
    یعنی شما فقط با همین دو دستور از GPS تمام استفاده رو می کنید
    http://dl.turbodigital.ir/file/14640...ion_Note_V1.00
    ویرایش توسط solxsado : 05-23-2016 در ساعت 05:50 PM
    بسیار عالی
    چون gps های دیگه اغلب به صورت خودکار تند تند دیتا میفرستن توی خروجی و اگر کاربر کتابخونه مناسب نداشته باشه باید بشینه پردازش کدهای استرینگ کنه و تفکیک کنه مولفه ها رو ... که واقعا زمانبر هست ...
    اما چیزی که برام سواله !
    وقتی gps های سری های دیگه رو روشن می کنیم این میاد میانگین از سایر ماهواره ها میگیره و نهایتا ساعت داخلی خودشو دقیق میکنه که دیتا ها معتبر میشه و اگر از باتری بک آپ استفاده کرده باشید این ساعت همچنان با قطع تغذیه کار میکنه و وقتی شما gps رو روشن کنید طی چند ثانیه حدودا 2 -10 ثانیه آدرس خودشو پیدا میکنه
    اگر !
    باتری نباشه با هربار روشن شدن ساعت باید دقیق شه و ادرس بگیره که تا حدود نیم ساعت هم طول میده.
    من یکجاش خازن تانتالیوم بزرگی میبینم گمان میکنم ازین اومده برای مدت کوتاهی ساعت رو بالا نگه داره(اگر جریان بک آپ چند نانو-میکرو آمپر باشه ...)تا در پیدا کردن آدرس از جهت زمانی سریع پیدا شه ...
    این sim808 چقدر طول می کشه تا ادرس خودش رو پیدا کنه ؟
    Dec 2013
    ایران - شیراز
    تقریبا 30 ثانیه میشد
    Feb 2017
    من با ماژول Sim808 کار میکنم
    به حالت Sleep میبرم ولی جریان کاهش نمیده!!!!!
    با Sim800 به حالت Sleep برم جریان کاهش داد!!!!
    من از دستور AT+CSCLK=1 استفاده میکنم
    جریان در SIM808
    قبل 26 میلی آمپر بعد 26 میلی آمپر
    جریان در SIM800
    قبل 16 میلی آمپر بعد 1 میلی آمپر
    در ضمن در هر دو ماژول بعد از SLEEP ارتباط سریال قطع میشه که این نشون میده دستور به درستی به ماژول ارسال شده
    پس چرا جریال در SMI808 کاهش نمیده.
    لطفا راهنمایی کنید ممنون
    Feb 2017
    نقل قول نوشته اصلی توسط alinavidy نمایش پست ها
    جریان در SIM808
    جریان در SIM800
    کسی نبود؟؟
    Feb 2017
    کسی نبود؟؟
    واقعا کسی نمی دونه!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
