من برد کنترلر پرینتر سه بعدی mks melzi v2.0 خریداری کردم الان برای راه اندازیش به مشکل بر خوردم و نمی تونم پرگرام روش انجام بدم انگار
فایل راه اندازیش فرق داره ممنون میشم اگه کسی بلد هست کمک کنه.
اطلاعات کمی دادید که مشکل کجاست، اما برای راه اندازی این مدل قطعات بهترین کار سر زدن به سایت سازنده ی اصلی و استفاده از سورس های اونهاست
موفق باشید
خطای زیر رو میده پورت اتصال درایورش نصب هستش و نمیدونم مشکش چبه
avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout
avrdude: stk500v2_getsync(): timeout communicating with programmer
An error occurred while uploading the sketch
قطعا مشکل شما برای ارتباط هستش .
ابتدا
کابل ، درایورها ، استفاده ازپورت صحیح رو چک کنید
از سلامت بودن میکرو ، بوت لودر و برد آردوینو هم اطمینان پیدا کنید. این ها احتمالاات اولیه میتونه باشه
سلام دوست عزیز شما میتونید من را راه تمایی کنید
من برای پرینتر سه بعدی خود از کنترلر mksgen L V1.0 و از ال سی دی REPRAP DISCOUNT 12864 استفاده کردم. ال سی دی را روی برد نصب کرذم وقتی برد را روشن میکنم ال سی دی روشن نمیشه.
برنامه ی marlin 1.8.5 را نیز روی برد آپلود کردم اما باز ال سی دی روشن نمیشه. در این حالت برد کار میکنه حتی وقتی دستی G-code میدم موتور ها حرکت میکنند اما نمایشگر روشن نمیشه و تنها اتفاقی که می افته اینه که با چرخاندن پتاسیومتر چراغ آبی رنگ روی برد چشمک میزنه لطفا من را راهنمایی کنید. ممنون
کابل رو عوض کردم از یه پورت دیگه استفاده می کنم حتی با سیستم دیگه هم اکتحان کردم نشد.
امکانش هست این فیلم نگاه کنید گذاشتم تو youtube
https://www.youtube.com/watch?v=BgEg...fboettw03c010c
اگه بوت لودر مشکل داشته باشه چطوری باید برطرف کرد
اگر سیم سالمه
و تو کنترل پنل پرت سریالش نصب نباشه ؟
میتونه هم از چیپ 232 باشه و هم چیپ میکرو اصلی
اگر نصب باشه
بدون علامت سوال و... نرم افزاری هست
من با این برد کار نکردم اما چیپ ftdi فکر نکنم در ای دی ای اردینو ساپورت بشه معمولی
باید تو منو های ای دی ای برای fdti منو باشه با درایو نصب بشه تا مشکل حل بشه...
در برنامه آردوینو قسمت آپلود را ازSDk500به Usb تغییر بدید
بعد از پرس و جو های زیاد متوجه شدم برد mksgen این نوع صفحه نمایش را یلپورت نمیکنه
