نمایش نتایج: از 1 به 10 از 12
Like Tree2 لایک
موضوع: lcd1602
    Aug 2016
    lcd1602
    من یه نمایشگر از سایت تهیه کردم (http://shop.aftabrayaneh.com/LCD_Mon....html?limit=50) و خواستم برنامه ی دما سنج رو ، رو ی برد UNO با دماسنج LM35 اجرا کنم ، برنامه بدون مشکل در کامپایلر اجراشد .
    معمولا قبل از پیاده سازی سخت افزاری اون رو در پروتئوس ورژن 7 شبیه سازی می کنم ولی در این مورد چون نمایشگر 16پین نداشت مستقیم آپلود و پیاده سازی کردم
    مشکل اینجاست که چیزی روی نمایشگر چاپ نمیشه (ولی بک لایت نمایشگر روشنه)
     /*-----------Digital Thermometer Using Arduino-------------*/
    #include<LiquidCrystal.h>
    LiquidCrystal lcd(7,6,5,4,3,2);
    word var ;
    byte degree[8] =
                    0b00011,
                    0b00011,
                    0b00000,
                    0b00000,
                    0b00000,
                    0b00000,
                    0b00000,
                    0b00000
      lcd.begin(16,2);
      lcd.createChar(1, degree);
      lcd.setCursor(0,0);
      lcd.print("    Digital    ");
      lcd.setCursor(0,1);
      lcd.print("  Thermometer   ");
      delay(4000);
      lcd.clear();
      lcd.print(" Circuit Digest  ");
      delay(4000);
      lcd.clear();
      /*---------Temperature-------*/
        var = analogRead(0);
        var = var/0.2046;
        var = var/10;
        delay(10);
      /*------Display Result------*/
        lcd.clear();
        lcd.setCursor(2,0);
        lcd.print("Temperature");
        lcd.setCursor(4,1);
        lcd.print(var);
        lcd.write(1);
        lcd.print("C");
    مدار درست بسته شده.
    ویرایش توسط FaridM : 08-14-2016 در ساعت 03:33 PM
    Oct 2013
    ترتیب پایه های lcd رو بگو.آیا پایه های -led و +led رو وصل کردی؟پایه ی کنتراست lcd رو به کجا وصل کردی؟
    Aug 2016
    نقل قول نوشته اصلی توسط engamanc نمایش پست ها
    ظاهرا مدار رو درست نبستم (چون برنامه ی Hello رو اجرا نکرده(
نام: Untitled.jpg
مشاهده: 305
حجم: 23.7 کیلو بایت
    سعی ام بر این بوده که اینطور ببندم ولی نشده .
    ممکنه یه نقشه ی مداری رو بم بدید که بدون volume باشه؟
نام: DSCF0034.jpg
مشاهده: 223
حجم: 87.4 کیلو بایت
    هرچند که ایراد اصلی از بستن مداره ( volume می تونه یکی از ایراد ها باشه)
    ویرایش توسط FaridM : 08-14-2016 در ساعت 09:08 PM
    نقل قول نوشته اصلی توسط FaridM نمایش پست ها
    من یه نمایشگر از سایت تهیه کردم (نمایشگر LCD کاراکتری 16x2 دارای تم مشکی و رنگ نوشته) و خواستم برنامه ی دما سنج رو ، رو ی برد UNO با دماسنج LM35 اجرا کنم ، برنامه بدون مشکل در کامپایلر اجراشد .
    word var ;
    byte degree[8] =
                    0b00011,
                    0b00011,
                    0b00000,
                    0b00000,
                    0b00000,
                    0b00000,
                    0b00000,
                    0b00000
      lcd.begin(16,2);
      lcd.setCursor(0,0);
      lcd.setCursor(0,1);
      delay(4000);
      lcd.clear();
      delay(4000);
      lcd.clear();
        var = var/0.2046;
        var = var/10;
        delay(10);
        lcd.clear();
        lcd.setCursor(2,0);
        lcd.setCursor(4,1);
        lcd.print(var);
        lcd.write(1);
        lcd.print("C");
    مدار درست بسته شده.
    شما این کد رو آپبود کن ببین چیزی نشون میده یا نه :
    lcd.begin(16,2);
     lcd.print("hello");
    delay(2000);
    Aug 2016
    نه
    متاسفانه این حرف که "مدار درست بسته شده " اشتباههبرای دیدن سایز بزرگ روی عکس کلیک کنید
نام: DSCF0041.jpg
مشاهده: 223
حجم: 90.9 کیلو بایتبرای دیدن سایز بزرگ روی عکس کلیک کنید
نام: DSCF0042.jpg
مشاهده: 223
حجم: 91.3 کیلو بایت
    Aug 2016
    چطور می تونم با ماژول رابط سریال ماژول درایور - رابط سریال IIC I2C ال سی دی های ماتریس 2 در 16
    این مدار رو ببندم؟
    Oct 2013
    شما بصورت زیر اتصالات رو انجام بده ببین مشکلت حل میشه
نام: Untitled.jpg
مشاهده: 217
حجم: 60.4 کیلو بایت
    Aug 2016
    engamanc ممنون از راهنماییت، درست شد ولی در جدول بالا پین ها درست نام گذاری نشده اند.
    ( پین های مورد استفاده ی من 2 تا 7 ه ولی شما 8تا 13 رو نوشتید) ولی کلا درسته.
    Oct 2013
    خدا رو شکر مشکلتون حل شد. عکسی که فرستادم واستون کانفیگ یکی از پروژه های خودم بود و مطابق با پروژه شما تنظیمش نکرده بودم.
    منظورتون فایل با پسوند .ino هست؟
