نمایش نتایج: از 1 به 5 از 5
  • 1 Post By
موضوع: درخواست مشاوره - راه اندازی ساعت دیحیتال با ماژول ساعت دقیق ds1307، سون سگمنت tm1637
    May 2014
    نقل قول نوشته اصلی توسط دسیرونا نمایش پست ها
    کسی نمی دونه ؟
    شما وقتی برای بار اول مقدار به ماژول ساعت بدهید ، ماژول خودش شروع به کار میکنه و فقط شما باید مقدار شمارش را دریافت کنید
    Jan 2017
    ذرود
    باز به شما که سری به این تاپیک زدید و سعی کردید بهم کمک کنید..!
    سخت افزار رو چک کردم. ماژول ساعت دقیق در بخش Serial Monitot کار صحیحش رو داره نشون میده :
    DS1307RTC Read Test
    Ok, Time = 12:54:58, Date (D/M/Y) = 14/9/2017
    Ok, Time = 12:54:59, Date (D/M/Y) = 14/9/2017
    Ok, Time = 12:55:00, Date (D/M/Y) = 14/9/2017
    Ok, Time = 12:55:01, Date (D/M/Y) = 14/9/2017
    Ok, Time = 12:55:02, Date (D/M/Y) = 14/9/2017
    Ok, Time = 12:55:03, Date (D/M/Y) = 14/9/2017
    برای چک سون سگمنت هم، از اسکچ TM1637Test از کتابخانه TM1637 استفاده کردم و حتّی پین های ساعت و دیتا رو به ترتیب روی ۹ و ۸ دیجیتال (مثل پین های مربوط به کد ساعت) گذاشتم. سون سگمنت شروع به کار کرد. پس سالمه.
    برای تست آردوینو هم (چون آردوینوی دست ساز خودم هست)، از دو آردوینوی Uno و Leonardo استفاده کردم، بروی سه بردبورد و سیم های بردبورد مختلف استفاده کردم، ولی باز کد ساعت جواب نداد.. تنها چیزی که به ذهنم می رسه، اینه که چون کتابخانه های مختلفی برای DS1307 و TM1637 نصب کردم، شاید قاطی می کنه و خروجی سون سگمنت ست نمیشه.
    این کتابخانه ها نصب هستند :
    کتابخانه های مربوط به DS1307 :
    RTClib-master
    Adafruit_LED_Backpack_Library
    RTCLib_by_NeiroN
    DS1307_Emulator
    Rtc_by_Makuna
    DS1307newAlarms
    DS1307RTC
    MD_DS1307
    کتابخانه های مربوط به TM1637 :
    arduino-tm1637-master
    TM1637
    TM1637-1.1.0
    DigitalTube
    من تجربه ای روی آردوینو ندارم. فقط یک بار با دو تا ماژول nRF24L01+PA+LNA و دو تا آردوینو Uno R3 واکی تاکی ساختم. باید ببخشید اگر بخاطر یک ساعت ساده و مبتدی اینقدر سئوال می پرسم..
    بنظرتون مشکل از کتابخانه هاست ؟
