2   لایک
				Post By Doctor
				Post By asbasb
					راهنمایی در مورد انتخاب قطعات کواد کوپتر
دوستان من قصد ساخت یک کواد کوپتر دارم که بتونه فقط پرواز داشته باشه و قرار نیست وزنه ای یا وسیله ای جز وسایل خود ربات حمل کنه.
این موتور رو انتخاب کردم
موتور براشلس KV930 A2212 - موتور کوادکوپتر/ مولتی روتور
نام:
مشخصات:
KV: 930
Max Efficiency: 80%
Max Efficiency Current: 4-10A (>75%)
Current Capacity: 12A/60s
No Load Current @ 10V: 0.5A
No. Of Cells: 2-3 Li-Poly
Motor Dimensions: Φ27.5 x 30mm
Shaft Diameter: Φ3.17mm
Weight: 47g
اسپید کنترل :
اسپید کنترلر 30 آمپر 30A ویژه موتورهای براشلس - ESC-30A
نام:
مشخصات:
 Product Specifications:
Output: Continuous current 30A, short-time current 40A ( not less than 10 seconds ) ;
Input 2-3 5-9 cells lithium battery or NiMH / NiCd battery pack ;
BEC Output : 5V @ 2A ( linear regulator mode -linear mode);
Maximum speed : 2 -pole motor 210000 rev / min , 6 -pole motor 70,000 rev / min , 12 pole motors 35,000 rev / min ;
Size : 68mm ( length ) * 25mm ( W ) * 8mm ( H) ;
Weight : 37g;
خواستم ببینم بدنه از چه مدل استفاده بکنم؟ خواهشا منو راهنمایی کنید.
اگر ممکنه فروشگاهی که بدنه مناسب کار من داشته باه بهم معرفی کنید.
ملخ و قطعات دیگه هم اگر ممکنه بهم معرفی کنید ممنون میشم.
