کاربرانی که از فروشگاه شیلد شبکه W5100 تهیه نموده اند می توانند از طریق کد زیر برد خود را تست نمایند، این کد یک برد آردوینو را تبدیل به یک وب سرور ساده می نماید که مقدار پین های آنلالوگ را نمایش می دهد.
کد:/* * Web Server * * A simple web server that shows the value of the analog input pins. */ #include <SPI.h> #include <Ethernet.h> byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED }; byte ip[] = { 192, 168, 0, 15 }; Server server(80); void setup() { Ethernet.begin(mac, ip); server.begin(); } void loop() { Client client = server.available(); if (client) { // an http request ends with a blank line boolean current_line_is_blank = true; while (client.connected()) { if (client.available()) { char c = client.read(); // if we've gotten to the end of the line (received a newline // character) and the line is blank, the http request has ended, // so we can send a reply if (c == '\n' && current_line_is_blank) { // send a standard http response header client.println("HTTP/1.1 200 OK"); client.println("Content-Type: text/html"); client.println(); // output the value of each analog input pin client.print("welcome to Arduino"); client.println(" "); client.print("//*************************************"); client.println(" "); client.print("arduino.ir"); client.println(" "); client.print("//*************************************"); client.println(" "); for (int i = 0; i < 6; i++) { client.print("analog input "); client.print(i); client.print(" is "); client.print(analogRead(i)); client.println(" "); } break; } if (c == '\n') { // we're starting a new line current_line_is_blank = true; } else if (c != '\r') { // we've gotten a character on the current line current_line_is_blank = false; } } } client.stop(); } }
 1   لایک
1   لایک
				 LinkBack URL
 LinkBack URL About LinkBacks
 About LinkBacks
						 پاسخ با نقل قول
  پاسخ با نقل قول
