نمایش نتایج: از 1 به 10 از 14
موضوع: MAX485-Module
    بستگی داره دستگاهی که قراره تحت کنترل قرار بگیره پروتکل ارتباطیش چیه ؟
    یه موقه 9 پین 232 داره !
    یه موقه همین 485 داره
    اگر هم که دستگاهتون usb خوره ساده ترین راه کنترل TTL ای هست.
    Oct 2015
    با تشکر از توجه و پاسخ سریع شما
    سیستم مورد نظر من یک سیستم خیلی ساده هست، کنترل روشن و خاموش کردن یک سری وسایل (لامپ، فن، و...)
    در محل دسترسی به سیستم کامپیوتری نیست، کنترل کننده(سرور) یک آردوینو و تمام ماژول های متصل(کلاینت ها) هم میتوانند آردوینو باشند.
    لطفاً راهنمایی بفرمایید: آیا استفاده از این پروتکل RS232 و ماژول MAX485-Module
    کارساز هست؟
    ویرایش توسط amiralizade : 02-27-2016 در ساعت 09:24 AM
    نقل قول نوشته اصلی توسط amiralizade نمایش پست ها
    کارساز هست؟
    ببین راه های مختلف یوجود داره ولی خب اگر من بودم و می خواستم سرور پردازنده ام آردوینو باشه از پروتکل TTL استفاده می کردم.
    و در بهترین حالت حتی می تونی ببریش تحت وایفای و به جای آردوینو از چیپ های ارزون تر و کوچک تر esp8266 استفاده کنی
    Oct 2015
    ببین راه های مختلف یوجود داره ولی خب اگر من بودم و می خواستم سرور پردازنده ام آردوینو باشه از پروتکل ttl استفاده می کردم.
    مسافت بین ماژول ها و مرکز کنترل حدود 140 متری میشه، آیا باز هم ttl پاسخگو هست یا تبدیل به 485 باید بشه؟
    بستگی به سیم انتقال دهنده داره
    خب چرا نمیبرینش تحت وایفای ؟
    Oct 2015
    هزینه ریالیش زیاد میشه، مقرون به صرفه نیست، حدود سی مورد کنترل شونده هستند، با فاصله ی حدود 5متر از هم - جمعاً صد و چهل متر تو فضای باز
    ویرایش توسط amiralizade : 02-27-2016 در ساعت 10:37 AM
    هزینه ریالیش زیاد میشه، مقرون به صرفه نیست، حدود سی مورد کنترل شونده هستند، با فاصله ی حدود 5متر از هه - جمعاً صد و چهل متر تو فضای باز
    ببین الان یه UNO میشه 24000 ولی اینی که من میگم میشه 15
    برد توسعه Witty cloud با هسته وایفای ESP8266 دارای دو پورت میکرو USB ( مینی Nodemcu )
