خسته نباشید و سال نو مبارک
من برای ماژول GSM به اسم GSM/GPRS Module - SM5100B دارم از این راهنما استفاده میکنم:
Tutorial - Arduino Uno and SM5100B GSM Cellular
یک جا هشدار داده که :
میتونید کمکم کنید که منظورش چی هست؟کد HTML:However your Arduino board can only supply just under 1A. It is highly recommended that you use an external regulated 5V power supply capable of delivering 2A of current – from an AC adaptor, large battery with power regulator, etc. Otherwise there is a very strong probability of damaging your shield and Arduino. Ignore this at your own risk When connecting this supply DO NOT use the DC socket on the Arduino. Instead, connect the 5V (positive) from the supply to the 5V pin on the GSM shield, and the negative to the GND pin.
بلاخره از چه طریقی و چه برقی به مدارم بدهم؟
یعنی پورت خود آردوینو رو به برق نزنم؟
7 لایک
LinkBack URL
About LinkBacks
پاسخ با نقل قول
