4 لایک
Post By masoudamirian
Post By
Post By
با سلام. در http://forum.arduino.ir/4/7/1178.html بنده راه اندازی کردم و توضیحاتش رو نوشتم.
من هم برد آردوینو uno دارم هم ماژول usb به سریال با کدومش میتونم راحت راه اندازیش کنم؟ شما توضیحاته آردوینو نانو رو دادید روی uno هم میشه انجام داد؟
سلام. ببینید ارتباطی نداره. زمانی که از آردوینو استفاده کنید، باید از کتابخانه SoftwareSerial استفاده کنید که خب، داده ها از طریق آردوینو به ماژول منتقل میشن. حالا چه آردوینویی، ارتباطی نداره. نانو، اونو، دوو، مگا و...
ولی وقتی ماژول 2102 رو بهش وصل می کنید(همون USB)، محیط توسعه(IDE) آردوینو ماژول رو میتونه مستقیم پروگرم کنه که خب روشش هم متفاوته.(بخش اضافه کرد ماژول به IDE و ....).
پیشنهاد بنده اینه که اگه از esp8266_01 استفاده می کنید، از طریق آردوینو باشه. چون عملا 2تا GPIO فکرنکنم بتونید کار زیادی باهاش بکنید. مگر نسخه های دیگه که تعداد پین ها بیشتره.
ببینید اصل کار اینه که فیرمور جدید رو روی ماژول فلش بزنید. اصل کار همینه. چون تا فیرمور رو آپدیت نکنید، هیچ کدوم از دستورات AT رو شناسایی نمی کنه. نکته بینهایت مهم، ولتاژ کاری ماژول هستش که 3.3 ولته. ولی نمیتونید از پین 3.3 آردوینو براش استفاده کنید. کم میاره. یا منبع تغذیه جداگانه استفاده کنید( من 300 میلی آمپر اسفاده کردم). یا اینکه از خروجی 5 ولت آردوینو جریان بگیرید واسش و با یه رگولاتور برسونیدش به 3.3 ولت. در غیر اینصورت تمام تلاش هاتون بی نتیجه میمونه.
ویرایش توسط masoudamirian : 12-01-2016 در ساعت 12:58 PM
سلام دوست عزیز
بنده ماژول esp8266-01 رو میخوام راه اندازی کنم. وقتی وصلش میکنم به مبدل سریال به usb و ماژول رو روشن میکنم ، در لحظه ی اول ماژول یه سری دیتا در سریال مانیتور چاپ میکنه که اطلاعات خود ماژول توش هست ولی برای خواندن این دیتا ها بادریت رو روی 74800 باید تنظیم کنم تا اطلاعات قابل خوندن باشه ولی دو خط آخر دیتا ، اطلاعات ناقص دریافت میشه ولی اگه بادریت روی 115200 انتخاب میکنم ، تمام اطلاعات ناقص نمایش داده میشه ولی اون دو خط آخر رو درست نمایش میده.
در ضمن at commend هم بهش ارسال میکنم ، هیچ جوابی نمیده.
در ضمن قضیه آپدیت فریمور چی هست؟؟ چرا خود شرکت سازنده این کار رو انجام نمیده؟؟
