صفحه 2 از 6 نخستنخست 1234 ... آخرینآخرین
نمایش نتایج: از 11 به 20 از 51
Like Tree11 لایک
موضوع: ماژول wtv020-sd جهت بخش فایل های صوتی
    Jun 2014
    نقل قول نوشته اصلی توسط kavoshmadar نمایش پست ها
    ماژول بسیار حساسی هستش . خصوصا به نویز و الکتریسیته ساکن .
    با کوچکترین نویز قاط میزنه و پخش صدا رو قطع میکنه . بنابراین باید از خازنهای دی کوپل و الکتروشیمیایی حتما در مدار راه اندازش استفاده کرد.
    خیلی نمیشه از خروجی صداش جریان کشید وگرنه عملکردش مختل میشه و حتی ممکنه روی microsd هم اثر بذاره . بنابر این باید حتما از آمپلی فایر مناسب با ورودی تفاضلی و مقاومت ورودی بالا استفاده کرد
    اگه بخواید بدون آردوینو ازش استفاده کنید باید حتما فکری به حال پایه ریست در ابتدای وصل ولتاژ بکنید و ...
    یعنی یدون آمپلی فایر و سایر قطعات نمیشه مستقیم وصل کرد و یه صدای ساده ره پخش کرد؟
    Aug 2014
    چرا میشه بهش آمپلی فایر وصل کرد / یا نکرد ، یک بلندگوی 8 اهمی رو می تونید به راحتی بهش وصل کنید
    Feb 2014
    به درخواست یکی از دوستان برنامه رو کدویژن تبدیل کردم که برای استفاده ضمیمه می کنم
    منبع
    • نوع فایل: zip wtv020.zip (396.8 کیلو بایت, 360 مشاهده)
    سایت شخصی بنده : موج http://www.modj.ir/forum/index.php
    انجمن رباتیک زینب کبری http://www.zkrobot.ir
    تماس با من http://modj.ir/main/contact.html
    Oct 2015
    شبتون بخیر
    شرمنده ی سوال در مورد ماژولwtv020-sd ازتون داشتم
    Sep 2015
    من اینو خریدم و راه اندازی کردم ولی متاسفانه صدا کم و زیاد میشه بعدش ژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژ ژژژژژژژژژژژ میکنه و قطع میشه
    اصلا انتظار نیس خروجیش جریان بده ...
    باید صاف بدیش آمپلی
    Jun 2014
    تو دیتاشیت این ماژول گفته در چند مد کار میکنه:
    MP3
    3-key
    5-key
    loop play
    two line serial
    کسی میدونه روش انتخاب این مدها چطوره؟
    آخه تو ماژول های صوتی دیگه یه جامپر کوچیک برای اینکار در نظر گرفتن!!
    Jun 2014
    این ماژولو با رم 2گیگ استفاده کردن ولی جواب نگرفتم.مشکل از رم یا چیز دیگه؟ پایه ی busyبرای چند لحظه روشن میشه بعد خاموش میشه
    یه سوال دارم اگر بخوام یک تقویت کننده به خروجی ش وصل کنم محدودیتی دارن یا نه؟
    Aug 2014
    به نظر من اگر از ماژول زیر به جای این ماژول استفاده کنید خیلی بهتره
    قیمتش بیشتر هست اما کار کردن باهاش خیلی راحت تره و حتی مبتدی ها هم میتونن راهش بندازن
    ماژول مینی MP3 Player - DFPlayer - بخش فایل های MP3
    Jun 2014
    سلام.من نمیدونم این ماژول رو بخرم(wtv020-sd) یا ماژول df player. کدومو راحتر میشه راه انداخت؟ و کدوم کیفیت بهتری داره؟ آخه این دو چه فرقی دارند که اختلاف قیمت زیاده؟ اگه میشه راهنمایی کنید و توضیح مختصر بدید تا شک ها برطرف بشه؟ممنون.
