نمایش نتایج: از 1 به 10 از 14
Like Tree6 لایک
موضوع: سوال در رابطه با دستگاه تقویت کننده آنتن موبایل با پشتیبانی از 2g / 3g / 4g
    با سلام خدمت اساتید
نام: Signal_Booster-1-500x500.jpg
مشاهده: 176
حجم: 25.7 کیلو بایت
    دستگاه تقویت کننده آنتن موبایل با پشتیبانی از 2G / 3G / 4G
    می خواستم بدونم این تقویت کننده امکانات زیر رو داراست ؟
    01.تماس 2g دارد؟
    02.اينترنت 2g دارد؟
    03.تماس 3g دارد؟
    04.اينترنت 3g دارد؟
    05.تماس 4g دارد؟
    06.اينترنت 4g دارد؟
    07.آيا خود کسی اينترنت 3g رو با این تقویت کننده امتحان کرده؟
    ممنون میشم راهنماییم کنید...
    این کاتالوگ محصول هست
    مطالع کنید
    http://forum.arduino.ir/8/21/1835.html
    Question
    مطالع کنید
    شکل درون کاتالوگ با چیزی که برا فروش معرفی کردید یکی نیست اصلا!!!!!
    کدوم شکل واقعیش هست؟
    نقل قول نوشته اصلی توسط _METI_ نمایش پست ها
    با سلام خدمت اساتید
مشاهده: 176
حجم: 25.7 کیلو بایت
    01.تماس 2g دارد؟
    02.اينترنت 2g دارد؟
    03.تماس 3g دارد؟
    04.اينترنت 3g دارد؟
    05.تماس 4g دارد؟
    06.اينترنت 4g دارد؟
    این کاتالوگی که کذاشتن معلوم نی مال این باشه ولی با این وجود جواب دوستان اینه
    01.بله
    02.بله
    03.بله
    04.خیر
    05.بله
    06.خیر
    آیا تقویت کننده با فرکانس کاری 1800 و 2100 هم میارید؟
    موفق باشید
    4g lte مگه 1800 نیست ؟
    به همراه اول پیام دادم ... گفت نسل 3 روی فرکانس 900 هست و فرکانس 1800 برای نسل 2 هست!!! (البته چیزی که شنیده بودم فرق داشت)
    با پشتیبان آنلاین ایرانسل هم گفتگو کردم... گفت همه فرکانس ها روی فرکانس 900 هست که ایرانسل در این فرکانس 24 تا کانال داره!!! بهش گفتم نسل 4 و نسل 3 چطور ؟ باز هم همون حرفشو تکرار کرد !!!! حالا یا نمیدونست چی به چیه یا فکر میکرد بنده خرابکار هستم و میخام فرکانس های فوق سری شون رو بزنم!!!!!!!!
    رایتل هم ایمیل دادم ولی چیزی پاسخ نداد (وجدانی همراه اول بعد از 2 ساعت سریع پاسخ میده)
    حالا از آفتاب رایانه ای ها یک پرسشی دارم (البته این رو ایمیل زدم ولی بعد متوجه شدم که باید اینجا بپرسم...ببخشید)
    این دستگاه رو تهیه کردم .... و در پکیج اش ... خود دستگاه و آداپتور و 2 عدد آنتن که یکی آنتن مشکی با کابل چند متری و دیگری هم یک آنتن خیلی کوچیک به رنگ طلایی هست!!
    خب ... کدوم آنتن برای indoor و کدوم یکی برای outdoor هست؟
    هر دو رو زدم ولی فرقی نداشت (چه نسل دوم و چه نسل سوم)
    یه آنتن دیگه هم خریدم که این لینک ش هست
    آنتن GSM / GPRS فرکانس 900 / 1800 مگاهرتز نری
    این برای outdoor کاربرد داره یا indoor ؟
    موفق باشید
    May 2015
    با سلام.
    لطفا یک س.ال را چند جا مطرح ننمایید
    انتن با سیم بلند outdoor
    انتن طلایی کوچک indoor
    به این صورت که انتن سیم دار بلند سیگنال های ضعیف بیرون رو جمع میکنه و پس از تقویت با همون انتن کوچولو پخشش میکنه
    نقل قول نوشته اصلی توسط mohsen.darabi نمایش پست ها
    با سلام.
    چندجا مطزح کردم؟ گفتم که ایمیل زدم و بعد متوجه شدم که باید اینجا میپرسیدم ... جای دیگه ای هم توی فروم که نپرسیدم ...
    بله ...بعد از اینکار سیگنال بسیار خوبی دریافت کردم و حتا دسیبل آنتنم به -51 رسید که تا حالا نداشتم و عالی بود
    ولی 2 پرسش دیگه دارم
    1. برد آنتن کوچک دستگاه خیلی پایینه و در حد 1 متر هست!! آیا راه دیگری برای بالا بردن برد این آنتن (ایندور) دارید؟
    2. آنتن نسل دوم بسیار عالیست ولی برای استفاده از اینترنت, نسل دوم (2g) اصلن کاربرد نداره و اینترنت ندارم (علامت e در بالا میاید ولی هیچگونه سند و ریسیو ندارم! ) ... خوشحال میشم اگر راهنمایی همفرومی های عزیز را بشنوم
    موفق باشید
